 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Seltsames Verhalten meiner Mapkeys (1940 mal gelesen)
Doktor_Mechanik Mitglied Industriemeister
 Beiträge: 85 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Vorab, wir arbeiten mit Wildfire 3. Ich komme mit ProE gut klar, bin aber kein Programmierprofi Entschuldigt wenn ich mich ein wenig wie ein Neuling ausdrücke... Ich habe ein paar neue kleine Mapkeys aufgezeichnet. Zum Beispiel dass je nachdem welchen Button man drückt der entsprechende Name im Schriftfeld einer Zeichnung steht. Das tut auch erstmal alles. Starte ich ProE neu, funktionieren die neuen Mapkeys nicht mehr, sind aber noch vorhanden unter TOOLS/MAPKEYS... Markiere ich dort den Mapkey und klicke auf Ausführen gehen die auch nicht. Jetzt das seltsame: Erstelle ich jetzt dort einen komplett neuen Mapkey, geht dieser. Und die, die ich vorher erstellt habe, die eben nicht mehr gingen, gehen jetzt auch wieder. Kann mir das einer erklären? Ich habe nur eine Config.pro. Die wird von den Startuptools automatisch ins TEXT Verzeichnis kopiert. In dieser Config.pro sind meine neuen Mapkeys auch alle beschrieben. Die gehen aber nach einem Neustart eben nicht mehr, erst bis ich einen X-beliebigen neuen erstellt habe. ------------------  "Der Mensch erfand die Atombombe, doch keine Maus der Welt würde eine Mausefalle konstruieren." (Albert Einstein)  (Doktor_Mechanik? - Ich weiß, aber mir is nix besseres eingefallen in dem Moment...) [Diese Nachricht wurde von Doktor_Mechanik am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 85 Registriert: 17.02.2005 HP Z4 G4 NVIDIA Quadro P1000 MS Windows 10 pro Creo 4 Genius Tools Startup Tools 2009
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie eben herausgefunden funktionieren die neuen Mapkeys auch nach dem Öffnen einer anderen Zeichnung nicht mehr... ------------------  "Der Mensch erfand die Atombombe, doch keine Maus der Welt würde eine Mausefalle konstruieren." (Albert Einstein)  (Doktor_Mechanik? - Ich weiß, aber mir is nix besseres eingefallen in dem Moment...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
Kannst Du mal einen Mapkey hier einstellen, dann könnten wir es ausprobieren. Obwohl, ich habe kein WF3 drei mehr auf meinem Rechner, aber ich kann es mit WF4 ausprobieren. Gibt es bei Euch eine config.sub, in die der Admin eventuell (fälschlicherweise) Mapkeys mit eingebaut hat? Dann würden nämlich alle Mapkeys, welche mit dem gleichen Buchstaben beginnen und in der config.pro stehen ungültig. Auch kann es ein, daß der Mapkey eine Verknüpfung zur Zeichnung hat in der er erstellt wurde. Hast Du die neuen Mapkeys in Deine eigene config.pro Datei gespeichert (Home oder Startverzeichnis)? ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Mapkeys habe ich in unsere Eigene Mapkey-Sammlung gespeichert. Dort stehen auch einige andere drin, die gehen aber problemlos. Die Datei heißt config_zusatz_KF.pro und der Inhalt (Mapkeys) wird von den Startuptools bei jedem Start in die neu erstellte config.pro im text-Verzeichnis kopiert. Meine Mapkeys stehen auch alle in der config.pro Die älteren Mapkeys die in der Datei config_zusatz_KF.pro stehen gehen ja auch alle... Die zusammenstellung der config.pro wird protokolliert in der Datei stools_client.log AUSZUG: ####################################################### Erstelle Konfiguration ####################################################### 12.03.2015 08:12:55: Main: Lösche: c:\ptc\proewildfire3\text\config.pro 12.03.2015 08:12:55: Main: Lösche: c:\ptc\proewildfire3\text\config.win 12.03.2015 08:12:55: Main: Verwende: P:\configuration\projects\KF\config_sut_de_wf3_allg.pro 12.03.2015 08:12:55: Main: Verwende: P:\configuration\projects\KF\config_sut_de_wf3_def_layer.pro 12.03.2015 08:12:55: Main: Verwende: P:\configuration\projects\KF\config_sut_de_wf3_dir_file.pro 12.03.2015 08:12:55: Main: Verwende: P:\configuration\projects\KF\config_sut_de_wf3_mapkeys.pro 12.03.2015 08:12:55: Main: Verwende: P:\configuration\projects\KF\config_sut_de_wf3_start_stools.pro 12.03.2015 08:12:55: Main: Verwende: P:\configuration\projects\KF\config_sut_de_wf3_update.pro 12.03.2015 08:12:55: Main: Verwende: P:\configuration\projects\KF\config_zusatz_KF.pro 12.03.2015 08:12:55: Main: Verwende: P:\configuration\projects\KF\config_2009_de_wf3.win 12.03.2015 08:12:55: Main: Konfiguration erfolgreich erstellt in:c:\ptc\proewildfire3\text Alles in der config.pro geht ja... nur die neu erstellten gehen nicht mehr. Sobalt ich aber einen blinden Mapkey erstelle den ich z.B. Test nenne, und ihn anschließend wieder entferne... gehen die neuen Mapkeys wie durch Zauberhand wieder. Ich habe hier mal drei Mapkeys herausgezogen. Der erste bereinigt meine Bemaßungen (Abstand 10mm und 7mm) Dieser Mapkey funktioniert immer! Die zwei darunter sind neu, der eine fügt den Zusatz "SW" (Schlüsselweite) in eine Bemaßung ein, der Andere fügt den Name "Maier" in ein markiertes Tabellenkästchen ein. Diese zwei gehen nicht, bis ich einen x-beliebigen erstelle. Dann gehen die auch. mapkey ber_bem_10_7 @MAPKEY_LABELBereinigen Bemassung 10mm & 7mm;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `Edit.cb_dwg_cleanup`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `Edit.cb_dwg_cleanup`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_dwg_cleandims`;\ mapkey(continued) ~ Move `clean_dims2` `clean_dims2`2 25.335072 0.511082 ;\ mapkey(continued) ~ Update `clean_dims2` `off-val` `10.000`;~ FocusOut `clean_dims2` `off-val`;\ mapkey(continued) ~ Update `clean_dims2` `inc-val` `7.000`;\ mapkey(continued) ~ Move `clean_dims2` `clean_dims2`2 19.238592 1.131682 ;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `clean_dims2` `inc-val`;~ Activate `clean_dims2` `apply`;\ mapkey(continued) ~ Activate `clean_dims2` `close`; mapkey maier @MAPKEY_LABELMaier einfügen;\ mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\ mapkey(continued) ~ Activate `rmb_popup` `DwgPopupEditProperties`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `note_text_asynch` `txt_note_text`;\ mapkey(continued) ~ Update `note_text_asynch` `txt_note_text` `Maier`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `note_text_asynch` `txt_note_text`;\ mapkey(continued) ~ Select `note_text_asynch` `tab_main`1 `lay_style`;\ mapkey(continued) ~ Update `note_text_asynch` `inp_height` `2`;\ mapkey(continued) ~ Activate `note_text_asynch` `psh_ok`; mapkey sw @MAPKEY_LABELSW einfügen;\ mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\ mapkey(continued) ~ Activate `rmb_popup` `DwgPopupEditProperties`;\ mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_asynch` `tab_main`1 `lay_dim_text`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `mod_dim_asynch` `txt_dim_text`;\ mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `txt_dim_text` `S@D`;\ mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `txt_dim_text` `SW@D`;\ mapkey(continued) ~ Update `mod_dim_asynch` `txt_dim_text` `SW@D`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_asynch` `txt_dim_text`;\ mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_asynch` `psh_ok`; ------------------  "Der Mensch erfand die Atombombe, doch keine Maus der Welt würde eine Mausefalle konstruieren." (Albert Einstein)  (Doktor_Mechanik? - Ich weiß, aber mir is nix besseres eingefallen in dem Moment...) [Diese Nachricht wurde von Doktor_Mechanik am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
Versuche die beiden Mapkeys mal nicht mit der RMT zu erstellen, sondern über die ganz normalen Menüs. Ist zwar beim Erstellen etwas aufwändiger, aber bei der Ausführung kann es Dir ja egal sein ob es mehr aufgezeichnete Klicks sind. Könnte sein, daß er sich da erstmal aufhängt. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HA...!!!! Du bist ein Engel!!! nachdem ich direkt über die Menüs gehe funktionieren die Mapkey tadellos! Die sehen jetzt wie folgt aus: mapkey maier @MAPKEY_LABELMaier einfügen;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_props`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `note_text_asynch` `txt_note_text`;\ mapkey(continued) ~ Update `note_text_asynch` `txt_note_text` `Maier `;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `note_text_asynch` `txt_note_text`;\ mapkey(continued) ~ Select `note_text_asynch` `tab_main`1 `lay_style`;\ mapkey(continued) ~ Update `note_text_asynch` `inp_height` `2`;\ mapkey(continued) ~ Activate `note_text_asynch` `psh_ok`; mapkey sw @MAPKEY_LABELSW einfügen;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_props`;\ mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_asynch` `tab_main`1 `lay_dim_text`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `mod_dim_asynch` `txt_dim_text`;\ mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `txt_dim_text` `S@D`;\ mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_asynch` `txt_dim_text` `SW@D`;\ mapkey(continued) ~ Update `mod_dim_asynch` `txt_dim_text` `SW@D`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `mod_dim_asynch` `txt_dim_text`;\ mapkey(continued) ~ Activate `mod_dim_asynch` `psh_ok`; Daaaaaaanke!
erstellt am: 12. Mrz. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 12. Mrz. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
erstellt am: 12. Mrz. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doktor_Mechanik
