 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Wie Evolutfeder/Kegelstumpffeder/Pufferfeder konstruieren (6003 mal gelesen)
MickyMatter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 15.07.2009 Hewlett-Packard HP Z400 Workstation 8192 MB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro 600 (Treiberversion 335.58) Microsoft Windows 7 Enterprise (64-Bit) PTC Creo Parametric 2.0 M220 ANSYS Workbench 16.2
erstellt am: 10. Mrz. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand Tipps geben, wie ich eine symmetrische Evolutfeder/Kegelstumpffeder/Pufferfeder konstruiere? (Bsp.: ) Derzeit habe ich einfach eine Seite als spiralförmiges Zug-KE erstellt und überlappend gespiegelt, sodass eine symmetrische Evolutfeder entsteht. Die anschließende Verrundung auf der Innenseite ist allerdings nicht korrekt, da der Radius irgendwie senkrecht projeziert wird und somit im Verlauf der Rundung „abschmiert“ (siehe Angehängtes Bild, nicht das Bsp.-Foto). Mit dem Blechtool (Biegung|Rolle) komme ich auch nicht weiter, da hier offensichtlich nur max. 360° aufgewickelt werden können. Aber im Prinzip müsste ich schon ein V-förmiges Blech aufrollen und hätte dann gern Spielraum, um Querschnitt und Verrundung im „V“ zu variieren. Da die Berechnung einer solchen Feder wohl nicht hinreichend bekannt ist, bin ich leider auf ein möglichst exaktes Modell für eine FE-Studie angewiesen. Irgendwelche Tipps für mich? Oder gute Infos zur Berechnung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 10. Mrz. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MickyMatter
erstellt am: 11. Mrz. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno2, Wir haben "schon" eine Testumgebung von Creo2, wo ich Deine Datei mal testen konnte. Deine Herangehensweise ist ähnlich meiner bisherigen. Aber wenn ich bei Deinem Modell den innen zulaufenden Keil/Schlitz hinreichend groß verrunde (Da treten die höchsten Spannungen auf. Hier zu zum besseren Zeigen R11 gewählt), hat auch da der neue Radius die falsche Form (siehe Anhang). Wird ein verrundetes Blech aufgewickelt, sieht das anders aus. Leider kann ich so keine aussagekräftige FE-Rechnung machen. Weitere Ideen? [Diese Nachricht wurde von MickyMatter am 11. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MickyMatter
Hallo Mickymatter, bei mir lässt sich die Feder innen und außen fast nach Belieben verrunden: (abgebildet: Breite des Schenkels 9mm; Innenverrundung 4,5mm , schlicht durch Kantenreferenz) ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno2, ich habe nochmals versucht mit Deinem Modell die Feder innen mit einem 11er Radius zu versehen. Das Ergebnis ist wieder das von oben, wo die schmale Blechseitenfläche nicht senkrecht zu den aufgewickelten Flächen Ober-/Unterseite bzw. Innen-/Außenseite bleibt. Anbei mal Dein Modell mit der von mir eingefügten Rundung. Aus Deinem Bild sind wir leider nicht ganz schlau geworden. @alle: Gibt es keine Möglichkeit, eine Platine frei zu gestalten und die beliebig aufzurollen - und nicht nur max. 360° mit konst. Wickelradius? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MickyMatter
Hallo Mickymatter, Die Modell-Grenze für den Innenradius am Blech-V ist geometrischer Natur: Der Radius kann nicht den lokalen Wickelradius überschreiten. Im meinem obigen Modell liegt diese bei ca 7mm. Ein 11-er Radius ist also nur möglich, solange der lokale Wickeldurchmesser am Radiusauslauf >22mm ist. Soll diese Grenze überschritten werden (was mir physisch als unrealistisch erscheint) muss die Verrundung anders (wesentlich komplizierter) konstruiert werden. Dazu fehlt mit leider die Zeit. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An diese Grenze bin ich auch schon mit anderen Ideen gestoßen, wie z.B. die Feder als Fläche ziehen und mit einer Fläche in Radius-Form verschneiden, um anschließend aufzudicken. Aber auch da kann man keine größeren Radien umsetzen. Schade. Ich danke Dir trotzdem für Deine Zeit! Wenn sonst jemand Tipps hat, immer her damit Mir helfen sicher auch schon Anregungen, das muss nicht gleich das fertige Teil sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 13. Mrz. 2015 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MickyMatter
Hallo MickyMatter Ohne mich jetzt im Detail mit der Evolutfeder befasst zu haben, sollte das Aufwickeln > 360° mit einer Steuerkurvenbiegung möglich sein. Oder sind meine Hirnwindungen noch nicht ganz wach und ich mache eine falsche Überlegung? Kann das (das mit der Steuerkurvenbiegung, nicht das mit meinen Hirnwindungen ;-) )einer der Profis kurz bestätigen. Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005 Creo 4.0 M040 Creo 6.0.2.0 Nvidia Quadro M4000 Win10 Enterprise Intel Xeon E5-1630 / 32GB
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MickyMatter
Hallo MickyMatter Anbei ein kurzer Versuch mit der Steuerkurvenbiegung. Das ursprüngliche V-Förmige Blech wird dabei entlang der Spirale aufgewickelt. Vielleicht hilft dir ja das bei deinem Problem weiter. Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, Appi! Genau das habe ich gesucht. Ich war schon fleißig am Durchstöbern der Hilfe, um zu finden was genau Du meinst, aber Du warst mit Deiner Datei schneller! So wie es aussieht gibt es die Funktion noch nicht in WF4. Aber für die ersten Auslegungen und FE-Rechnungen kann ich das auch in der Testumgebung mit Creo2 machen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MickyMatter
erstellt am: 13. Mrz. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann mal meinen Glückwunsch und alles Gute der Familie! Und ebenfalls ein dickes Dankeschön für die Lösung! Da hätte ich bzw. meine befragten Kollegen auch drauf kommen können - sind wir aber nicht. Dann kann ich das doch gleich in WF4 machen! Schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Mrz. 2015 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MickyMatter
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2015 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MickyMatter
Zitat: Original erstellt von MickyMatter: ... So wie es aussieht gibt es die Funktion noch nicht in WF4. ...
Doch, die gibt es schon sehr lange in Pro/E. Allerdings findet man die nicht als solches in der Hilfe der WF4, weil man IMHO dort einen anderen Begriff verwendet. Mir ist der aber gerade entfallen. Ein Modell sollte also nur vorhanden sein. Aber ob eine Simulation des Federweges wirklich sinnvolle und richtige Ergebnisse bringt, da bin ich doch sehr am Zweifeln. Aber vielleicht kannst Du ja mal ein paar Ergebnisse einstellen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MickyMatter
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Doch, die gibt es schon sehr lange in Pro/E. Allerdings findet man die nicht als solches in der Hilfe der WF4, weil man IMHO dort einen anderen Begriff verwendet. Mir ist der aber gerade entfallen.
In der Hilfe von WF5 resp. Creo Elements/Pro 5.0 wird der Begriff "Leitkurvenbiegung" verwendet. Im Menu ist der Befehl jedoch dann unter Einfügen -> Spezial -> Steuerkurvenbiegung zu finden. Vorausgesetzt die Lizenz lässt den Befehl zu. In der WF4 wird das vermutlich ähnlich gelöst sein. Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MickyMatter
erstellt am: 16. Mrz. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Tat, jetzt sehe ich es auch: Einfügen | Spezial | Steuerkurvenbiegung... ! Letzte Woche, als ich den Befehl gesucht hatte, hatte ich unter Spezial nur vier Einträge. Wer weiß, was das war. Ich würde gern jedem Helfer Unities geben, aber das System scheint das nicht so umzusetzen. Kann man pro Tag/Thema/User nur begrenzt vergeben? Also nochmals danke an alle!
erstellt am: 16. Mrz. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Aber ob eine Simulation des Federweges wirklich sinnvolle und richtige Ergebnisse bringt, da bin ich doch sehr am Zweifeln. Aber vielleicht kannst Du ja mal ein paar Ergebnisse einstellen.
Das hatte ich zuvor schon mit dem schlechten Modell machen lassen und die Ergebnisse waren plausibel. D.h. ich belaste die Feder mit einem Weg x und ermittle unter Annahme eine Reibwertstreuung die resultierende Kraft und die im Teil auftretenden Spannungen. Und weil ich das mit Ansys Workbench nicht hinbekommen habe, habe ich das einen Berechner machen lassen, der mächtigere Tools hat. Wenn ich irgendwann neue Ergebnisse habe, kann ich die vielleicht vorstellen. Wird aber sicher eine Weile dauern, da das neben wichtigeren Aufgaben nebenbei läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
