  Stückliste komplett mit Unterbaugruppen
Autor Thema:  Stückliste komplett mit Unterbaugruppen (3587 mal gelesen)
gekko500
Privatier
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
PC:
Win11 Pro 64bit Version 10.0.22000 Build 22000
Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0,
Prozessor AMD Ryzen 5 2600 Six Core 3850 Mhz
RAM 16,0 GB
Grafikkarte AMD Radeon R9 200/ HD7900 Series
CAD Software: Solidworks Connected Maker 2026
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte die gesamte Stückliste eines Gerätes mit allen Unterbaugruppen in einer Tabelle generieren und exportieren.
Habe noch keine Funktion gefunden, das irgenwie hinzu kriegen.
Wir haben Startup-Tools 2010
Mit der 20er Version klappte das vor Jahren über Export als ASII Datei. Allerdings weiß ich nicht mehr wie das ging.
Kennt einer ne Lösung?
Danke schon mal
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Übergabe von Tabellen in Excel hat sich seit Version 20 erheblich verbessert. Was alles in der 2010er Version enthalten ist, kann ich nicht mehr nachvollziehen, da wir bei Version 2013 sind. Ich bin aber der Meinung, dass auch da schon die Übergabe einer Tabelle an Excel vorhanden war. Wie genau das Symbol dafür in den SUT aussieht und wo es zu finden ist, verrät Dir sicher ein Blick in die Hilfe.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
gekko500
Privatier
erstellt am: 04. Mrz. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info,
Habe die Funktion in SUT gefunden. Leider wird damit nicht nur die Baugruppe mit allen Unterbaugruppen als Tabelle generiert, sonder auch die übergeordneten Baugruppen. Habe noch keine Funktion gefunden, wo man das filtern kann.
Also zunächst erst mal manuell sortieren
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gekko500:
... Leider wird damit nicht nur die Baugruppe mit allen Unterbaugruppen als Tabelle generiert, sonder auch die übergeordneten Baugruppen. ...
Da ist es wahrscheinlich sehr hilfreich, wenn man die richtige Stückliste auf der Zeichnung hat bzw. wenn man die richtige Baugruppenzeichnung mit der Stücklistentabelle öffnet.  Die Exportfunktion kann nicht wissen, ob und wenn ja welchen Teil der Tabelle Du haben möchtest. Deshalb exportiert es immer die komplette Tabelle.
gekko500
Privatier
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selbstverständlich habe ich die oberste für mich relevante Baugruppenzeichnung geöffnet, in der alle Unterbaugruppen enthalten sind, und diese entsprechende Stückliste angewählt.
Generiert wurde, wie schon geschrieben, auch die SL für übergeordnete Baugruppen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
... Generiert wurde, wie schon geschrieben, auch die SL für übergeordnete Baugruppen.
Dann wurde wahrscheinlich die falsche Funktion genutzt. Ich habe bei mir die Möglichkeit eine Tabelle 1:1 an Excel zu übergeben. Damit geht das auf jeden Fall und mit jeder beliebigen Tabelle.
gekko500
Privatier
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich auch probiert. Dann bekomme ich nur die SL, der in der obersten Baugruppenzeichnung angewählten Stückliste. Sagt ja der Name 1:1
Unter Summen und Standard SL generiert er mir wieder das ganze Gerät
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
... Dann bekomme ich nur die SL, der in der obersten Baugruppenzeichnung angewählten Stückliste. Sagt ja der Name 1:1
Echt???
In meiner Hilfe zu den Funktionen der Stücklistenübergabe ist in etwa zu entnehmen, dass bei einer Stücklistenübergabe ein Report erzeugt wird. Die genutzten Excel-Vorlagen lassen sich soweit ohne Probleme anpassen, dass ein Firmenlogo eingefügt werden kann. Für alle weitergehenden Anpassungen soll man sich vertrauensvoll an einen Mitarbeiter von INNEO wenden.
Wenn Du dies nicht möchtest oder kein Geld für eine solche Anpassung ausgegeben werden kann, dann bleibt Dir nur übrig, die Stücklistentabelle auf der Zeichnung so zu modifizieren, dass diese mittels 1:1-Ausgabe an Excel geschickt werden kann.
MBertram
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MBertram an!   Senden Sie eine Private Message an MBertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBertram
Creo 9.0
Inventor 2023 , 2024
Windows 10
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
warum speicherst du die Tabelle nicht einfach als csv-File?
Erst noch die Unterbaugruppen bei Bedarf auflösen fertig.
Ist doch am einfachsten?
Gruß Michael
