  Bauteil - Maßstab
Autor Thema:  Bauteil - Maßstab (1841 mal gelesen)
jankoller
Sehen Sie sich das Profil von jankoller an!   Senden Sie eine Private Message an jankoller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jankoller
Master Education Suite 2015 mit u.a. AutoCAD, Inventor, Factory Design Utilities, Navisworks
erstellt am: 23. Feb. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
habe eine Datei geschickt bekommen, in welcher die Einheiten nicht gepasst haben.
Ich habe jetzt über "Datei -> Eigenschaften -> Einheiten" die Maßeinheiten angepasst. (Meter Kilogram Second)
Wenn ich das Bauteil jetzt vermesse, wird 0,64 m gemessen, obwohl es eigentlich 6,4 Meter sein müssten.
Wie kann ich diesen Fehler korrigieren?
Jan
INNEO Solutions
erstellt am: 23. Feb. 2015 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jankoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast warscheinlich die falsche Option beim Umwandeln gewählt.
Welche Einheit hatte das Modell vorher?
Und bist Du sicher, daß es wirklich Meter und nicht mm sein sollen?
Am einfachsten Du löscht diese neue Version der Datei und öffnest die Originaldatei nochmal.
Dann beim Konvertieren die Länge und nicht das Maß beibehalten.
Meike
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jankoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man skaliert das Modell mit dem Faktor 10
Vieleicht sogar über dieses Mapkey:
! SKALIEREN (Wert hinter `ProCmdAOScaleModel` ; ist der Skalierfaktor !) :
mapkey skal ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Model_control_btn` 1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdAOScaleModel` ;10.00;~ Activate `0_std_confirm` `OK`;
-Axel-
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."-Aristoteles-
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jankoller 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei beim Skalieren immer zu beachten ist,
daß auch die Toleranzwerte außer den Passungen mitskaliert werden.
Arni
