  Flächenmodell schließen
Autor Thema:  Flächenmodell schließen (2511 mal gelesen)
erik.berger
technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von erik.berger an!   Senden Sie eine Private Message an erik.berger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erik.berger
Software:
Creo Parametric 2.0
Win 7 (64Bit)
Hardware:
Intel Core 2 6600
2x2.4GHz
RAM: 6 GB
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell mit Import-KE. Würde daraus gerne ein Volumenmodell machen.
Habt ihr dafür eine Hilfestellung für mich bzw. Vorgehensweise?
es handelt sich dabei um eine Welle die nur am Wellenende offen ist.
Hab bisschen rum gespielt aber nichts wirkliches gefunden oder hin bekommen.
appi
Sehen Sie sich das Profil von appi an!   Senden Sie eine Private Message an appi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für appi
erstellt am: 18. Feb. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.berger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik
Wenn nur das Ende der Welle offen ist, kannst du dieses mit einer Fläche schliessen. Anschliessend die Flächen des Import-KEs und die neu erstellte Verschlussfläche verschmelzen und dann daraus ein Verbundvolumen bilden.
Gruess
Appi
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 18. Feb. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.berger 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ zum verbundvolumen kannst Du im Import Data Doctor auch die Deckelfläche und das Verschmelzen 'verkeinern' (Collaps) und dann die Eigenschaft des Import KEs auf Volumen umstellen.
Als Ergebnis hast Du dann nur ein Import-KE im Baum und das ist gleich ein Volumen.
cbernuth
appi
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.berger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Für jemand der bisher noch nicht gross mit Import-KEs gearbeitet hat (ich schätze mal den Fragesteller so ein, vieleicht liege ich ja auch falsch) ist der Import Data Doctor nicht gerade selbst erklärend. Ich bin mit dir einig, dass der Weg über den Import Data Doctor der bessere und saubere ist, da am Schluss nur ein KE im Baum ist. Jedoch ist der von mir vorgeschlagene Weg für einen "Frischling" einfacher zu erlernen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.berger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von appi:
... Jedoch ist der von mir vorgeschlagene Weg für einen "Frischling" einfacher zu erlernen.
Da sehe ich aber leider auch das Problem. Genau der hier vermittelte Weg wird dann auch genutzt, wenn man nicht mehr Frischling ist.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
