  Überschreiben der Zeichnungsmaße verhindern
Autor Thema:  Überschreiben der Zeichnungsmaße verhindern (2878 mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 17. Feb. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
gibt es für Creo 2 eine config.pro/dtl-Einstellung, die das Überschreiben (unter Eigenschaften der Bemaßung im ersten Reiter) von Maßen in der Zeichnung verhindert?
Danke schon einmal für die Antworten.
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist da nichts direkt bekannt. Arbeite auch seit drei Jahren nicht mehr mit Pro/E (zuletzt WF4).
Es gibt (zumindest gab es) aber die Möglichkeit, dieses mit dem Modelcheck zu kontrollieren. In Verknüpfung mit einer Prüfung der Modelcheckergebnisse beim Einchecken in die Datenbank (alternativ beim Statuswechsel/Freigabe), ist es dem Anwender nicht möglich eine Zeichnung mit überschriebenen Maß ins System zu bringen. Bei Prüfung zur Freigabe, kann sie halt nicht freigegeben werden. Dieses würde ich vorziehen, da so ein Einchecken zur Datensicherung auch bei unsauberen Daten möglich ist.
Gruß Christian
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz genau so wird dies gemacht, ModelCheck und per Workflow beim Einchecken prüfen lassen.
Win XP 32bit (SP3)
RoNö
CAD-User
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider haben wir den Modell-Check noch nicht im Einsatz, wo wir so etwas unterbinden können (ist dann auch bei der Einführung ein Wunschfeature).
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 17. Feb. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja der Vorteil vom Parametrischen System, ich kann die gezeigten Maße in der Zeichnung ändern und gleichzeitig ändert sich das Modell. Unter bestimmten Umständen ist das vorteilhafter, als im Modellbaum das KE zu suchen.
Eingefügte maße kann ich eh nicht ändern.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 17. Feb. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger.S:
Das ist wirklich häufig vorteilhaft, aber davon reden wir hier nicht. Ich zumindest nicht. Wüsste auch nicht, wie man das unterbinden sollte.
Doch, kann man. Man kann es überschreiben, so dass es nicht mit dem Maß aus dem Modell übereinstimmt. Diese Maße kann man dann mit dem Modellcheck ausfindig machen.
Gruß Christian
Waldfee3
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Waldfee3 an!   Senden Sie eine Private Message an Waldfee3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldfee3
HP Elite Book
erstellt am: 17. Feb. 2015 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was meinst du mit "Überschreiben" genau?
Die Syntax @O? (für Overwrite)
Dann guck bitte mal nach der Config-Option "create_drawing_dims_only".
Wie ist die gesetzt?
Damit steuerst du, ob erzeugte Bemassungen im Modell oder in der Zeichnung gespeichert werden.
Diese Einstellung kann auch leicht in den Eigenschaften der erzeugten Bemaßung überprüft werden:
add123 steht glaube ich für associated drawing dimension
ad123 für associated dimension (im model)
Man kann nur "add" Bemassungen überschreiben, hingegen "ad-Maße" die im Model gespeichert werden nicht.
Also bei verhindern das Mass zu überschreiben o.g. Config auf NO setzen.
Für alle die mal "mogeln" wollen/müssen, auf YES setzen.
Schöne Karnevalsgrüße,
Tanja
(Waldfee3)
RoNö
CAD-User
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, es geht nicht um das klassische Bemaßungsüberschreiben mit @O, welches seit ProE Vers. 14 bei in Zeichnungen erzeugten Maßen existiert, sondern um das das neue Eigenschaftenmenü bei den Bemaßungen (siehe rote Markierung).
Waldfee3
Konstrukteurin
HP Elite Book
erstellt am: 19. Feb. 2015 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, laut Article von PTC geht es nicht.
https://support.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS61225&lang=en
How to disable Override value option in drawing for created dimensions
Override value option is available for created dimensions in dimension properties window
Not part of the Pro/ENGINEER Wildfire 5.0, Creo Elements/Pro 5.0 and Creo Parametric functionality
To request this functionality, refer to Product Ideas @ PTC Community
Workaround: Create associative dimensions using Show Model Annotations
[Diese Nachricht wurde von Waldfee3 am 19. Feb. 2015 editiert.]
RoNö
CAD-User
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade herausgefunden, dass die Option des Maßüberschreibens für Modellmaße gesperrt ist. Für erzeugte Maße innerhalb der Zeichnung ist die Option frei.
INNEO Solutions
erstellt am: 23. Feb. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber das ist doch nicht neu
Durch den Knopf wird einem doch nur das Eintippen von @o erspart.
Meike
