  Stücklistenballons am Raster ausrichten
Autor Thema:  Stücklistenballons am Raster ausrichten (3586 mal gelesen)
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit Creo3.0 können meine Stücklistenballons nicht mehr am vordefinierten Raster ausgerichtet werden.
Vorher war der Ursprung des Ballons genau der Mittelpunkt des Kreises, jetzt liegt der Ursprung ausserhalb.
Gibt es da eine Einstellung?
Roland
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 11. Feb. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
es gibt die Möglichkeit Fanglinien zu erzeugen, an denen die Stücklistenballons einrasten und sogar bei Bedarf gemeinsam verschoben werden können.
Noch besser ist die Funktion BOM-Ballons ordnen im Kontextmenü, wenn Du zuvor die Ansicht aktiviert hast.
Viel Erfolg damit
Gruß Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Danke für deinen Hinweis mit den Fanglinien, da kann man allerdings auch nicht den Abstand der Ballone zueinander konstant halten.
Das Ballone ordnen wäre eine gute Funktionen, wenn sich die Ansatzlinien nicht immer überkreuzen würden.
Mir geht es darum, dass ich in Creo3 die Ballone nicht mehr an die Position aus Creo2 bekomme, da die Ballone jetzt am Raster an einer anderen Position einrasten (z.B. wenn in einem Modell ein paar Teile hinzukommen).
Roland
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unterhaus:
... Mir geht es darum, dass ich in Creo3 die Ballone nicht mehr an die Position aus Creo2 bekomme, da die Ballone jetzt am Raster an einer anderen Position einrasten ...
Hallo Roland,
wenn sich das Verhalten bei entsprechender Konfiguration geändert hat, dann ist das leider kein Fall für das Forum. Das ist ein eindeutiger Fall für einen Call bei PTC.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte ja sein können, dass es jetzt eine config-Option gibt, die den Ursprung des Ballons definiert. Aber danke!
Roland
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es das geben würde, dann könnte man dies sehr wahrscheinlich in der Hilfe nachlesen.
Zumindest in Creo 2 gibt es zu den Konfigurationsoptionen ein separates Buch (PDF), in dem extra ein Abschnitt zu den Änderungen vorhanden ist.
