  Mittelpunkt ermitteln
Autor Thema:  Mittelpunkt ermitteln (2005 mal gelesen)
Bikenlance1981
Sehen Sie sich das Profil von Bikenlance1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Bikenlance1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bikenlance1981
Creo2.0
erstellt am: 27. Jan. 2015 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige für eine Auswertung den mittleren Punkt, der in der Anlage dargestellten Punkte. Um diesen ermitteln zu können habe ich aus den 4 Punkten eine Fläche gebildet, diese aufgedickt und den Schwerpunkt ermittelt.
Beim Antasten der Punkte mittels Messmaschine erhalte ich abweichende Koordinaten für den mittleren Punkt im Vergleich zu den von Creo angegebenen Koordinaten.
Ist der Ansatz über den Schwerpunkt falsch? Worin liegt der Fehler bei der Ermittlung des mittleren Punkts mittels Creo?
Vielen Dank, vorab für Eure Unterstützung.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikenlance1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bikenlance1981:
... Ist der Ansatz über den Schwerpunkt falsch? ...
Ja. Zumindest wenn Du eine Fläche zwischen den Punkten aufspannst.
... Worin liegt der Fehler bei der Ermittlung des mittleren Punkts mittels Creo? ...
Der Fehler liegt nicht bei Creo. Das Programm ermittelt wie gewünscht den Schwerpunkt der Fläche. Du möchtest aber den Schwerpunkt von 4 Punkten. Wenn Du aber statt den 4 diskreten Punktmassen eine Fläche annimmst, dann werden da noch einen unendliche Anzahl weiterer Punkte mit berücksichtigt und das verschiebt den Schwerpunkt entsprechend.
Wenn Du ein vergleichbares Ergebnis haben möchtest, musst Du an den 4 Punkten eine möglichst kleine Masse modellieren und dann eine Schwerpunktberechnung durchführen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
