  Datei-->Kopieren aus
Autor Thema:  Datei-->Kopieren aus (1046 mal gelesen)
Peter P.
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Peter P. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter P.
WF4
PDMLink 10.0
erstellt am: 18. Dez. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen ausgegrauten Befehl unter Datei--> "kopieren aus" aktivieren. Wo wird dieser Befehl im allgemeinen gesetzt und kann mir jemand sagen, wie die Bezeichnung ist.
Vielen Dank im Voraus!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Dez. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter,
der Befehl steht zur Verfügung, wenn Du ohne Schablonen arbeitest und dann z.B. eine total leere neue Datei eröffnest.
Er dient dann zum nachladen der Standards, die normalerweise in der Schablone hinterlegt sind.
Ich habe diesen Befehl noch nie benutzt und auch noch nie vermisst!
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
Hallo Peter,
den Befehl kann man nicht einfach so freischalten. Der ist nur dafür gedacht, wenn man mit einem leeren Teil begonnen hat und möchte bestimmte Eigenschaften aus einem anderen Teil übernehmen. Das geht aber nur so lange, wie man noch nicht angefangen hat zu modellieren. Sobald auch nur ein KE vorhanden ist, ist diese Möglichkeit weg.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
