  Schriftfeld mit Parameter &volumen [.2]
Autor Thema:  Schriftfeld mit Parameter &volumen [.2] (1989 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Erzeugen einer neuen Zeichnung laden wir das Schriftfeld als Tabelle hinzu.
In dieser Tabelle steht auch der Parameter für das Volumen mit der Angabe der Dezimalstellen [.2].
Handelt es sich nun um eine Baugruppe, wird dieser Parameter (und einige andere auch) beim Hinzuladen der Tabelle abgefragt, weil in der Baugruppe nicht vorhanden.
Ich will in der Baugruppe nämlich keinen Volumenparameter, Werkstoffparameter und dergleichen haben.
Mit der Eingabetaste erreicht man, daß diese Tabellenzellen leer bleiben.
Aber die Angabe der Dezimalstellen [.2] bleibt erhalten und muß von Hand gelöscht werden.
Kann man das abstellen?
Wer hat hier eine Idee?
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arni1,
echt verwunderlich, dass auch Du mal ein Problem hast und nicht nur Lösungen.
Eine Lösung für die Zeichnung bzw. für die Tabelle habe ich nicht. Aber ich sehe eine andere Möglichkeit, die aber etwas aufwendiger sein wird. Wenn man unterschiedliche Informationen für die unterschiedlichen Datentypen angeben möchte, kommt man wohl nicht umhin, die Werte in den Daten zur Verfügung zu stellen. In den Bauteilen solltest Du also nicht nur den Wert zur Verfügung stellen. Hier macht es sich wohl erforderlich, die Anzahl der Kommastellen gleich mit zu begrenzen. In der Baugruppe würde ich dem Parameter dann einfach einen Strich als Zeichen zuweisen (volumen="-").
Da in der Zeichnungstabelle die Begrenzung auf die zwei Dezimalstellen nicht mehr notwendig ist, zeigt &volumen dann entweder die gewünschte Zahl an oder eben das zugewiesene Zeichen.
Wie man aber eine typenabhängige Anzeige innerhalb einer Tabelle realisieren kann, entzieht sich meinen Kenntnissen. Es kann aber durchaus sein, dass so etwas noch gar nicht vorgesehen ist und somit nur langwierig über einen Verbesserungsvorschlag angeregt werden kann.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Dez. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Tipp mit der Begrenzung der Kommastellen hat mich auf eine alternative Idee gebracht:
In der Zeichnungschablone definiere ich generell die Dezimalstellen auf 2.
#Format, #Dezimalstelle 2
So bräuchte ich in der Baugruppe keinen Parameter und die Schriftfeldtabelle braucht in der Zelle des Volumenparameters
keine Begrenzungs der Dezimalstellen.
Aber das funktioniert nicht, Parameterwerte werden immer mit 3 Dezimalstellen angezeigt!
Und das obwohl ich folgende Einstellungen in der config.pro habe:
default_dec_places 4
param_dec_places 2
default_dim_num_digits_changes Yes
Woher kommt die Voreinstellung von 3 Dezimalstellen von Modellparameter bei Zeichnungsnotizen?
Arni
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 16. Dez. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein ganz anderer Ansatz:
(vielleicht habe ich aber auch das Problem nicht ganz verstanden)
einen Parameter für das Gewicht mit Anzahl der Stellen im Teil oder BG mittels einer
Beziehung erzeugen diesen dann und dann entweder anzeigen oder ausblenden lassen?
CadKD
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 16. Dez. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CadKD
Auch eine Idee,
aber wie blendet man einen Tabelleneintrag beziehungsgesteuert ein oder aus?
Arni
