 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung Komponenten ausblenden (3248 mal gelesen)
haner13 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meiner Zeichnungsableitung einzelne Komponenten ausgeblendet, damit die Zeichnung nicht zu unübersichtlich wird. Zusätzlich habe ich aber eine reale isometrische Darstellung, in der alle Bauteile zu sehen sein sollen. Wie kann ich es machen, dass in dieser Ansicht auch die ausgeblendeten Bauteile zu sehen sind? Gruß haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 10. Dez. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Moin, man kann für jede Zeichnungsansicht den Folienstatus getrennt festlegen. Schalte also mal auf den Folienbaum um. Dann kannst du oberhalb des Folienbaumes die gewünschte Ansicht auswählen, und gezielt Elemente ein/ausblenden. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Alternativ kann man den Ansichtsmanager nutzen. Erstelle Dir im Baugruppenmodus eine oder mehrere Vereinfachte Darstellungen, diese kannst Du dann im Ansichtsdialog einer Basisansicht zuweisen. Projektions- und Detailansichten, die auf diese Basisansicht referenzieren, werden automatisch in gleicher Konfiguration dargestellt. Eine weitere Basisansicht - in deinem Fall die isometrische Projektion - kann dann in einer anderen VD oder auch der Masteransicht dargestellt werden. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Leider verrät hanner13 ja nur ungenau, wie er die Komponenten ausgeblendet hat. Da es mehrere Möglichkeiten gibt, ist es nicht ganz einfach eine allgemeine Antwort zu geben. - Wenn die Komponenten nur mittels RMT 'Ausblenden' in der Baugruppe unsichtbar gemacht wurden, dann ist die gewünschte Darstellung für die einzelne Ansicht IMHO nicht realisierbar.
- Wurden die Komponenten auf eine separate Folie, die ausgeblendet ist, gelegt, dann kann wie schon von Max beschrieben ein anderer Folienstatus für eine einzelne Ansicht gewählt werden.
- Nutzt man die Möglichkeiten der vereinfachten Darstellungen kann man das gewünschte Aussehen der Ansichten recht einfach erreichen. Hierbei ist aber zu beachten, dass Stücklistenballons nicht an Ansichten mit verschiedenen VDs angebracht werden können. Außerdem wird auch die Masseberechnung von den VD beeinflusst.
- Aus meiner Sicht die einfachste Möglichkeit ist die Nutzung der Komponentendarstellung (Reiter LAYOUT; Menu Editieren). Damit kann man sehr einfach störende Komponenten ausblenden oder den Linienstil verändern. Diese Änderung in der Zeichnung hat keinerlei Auswirkungen auf die Baugruppe und bringt auch sonst recht wenig Probleme mit sich.
Man sollte (wie auch bei den anderen Methoden) einen entsprechenden Vermerk an die Ansichten bringen, dass die entsprechenden Positionen nicht dargestellt sind.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
