  Parameter Typ Notiz
Autor Thema:  Parameter Typ Notiz (2322 mal gelesen)
Hessenheizer
Sehen Sie sich das Profil von Hessenheizer an!   Senden Sie eine Private Message an Hessenheizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hessenheizer
WF 4.0 M150
Intel Xeon 3,2GHz
RAM 3GB
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
gibt es einen Weg, äquivalent zu dem Befehl itos(int), einen Parameter vom Typ Ganzzahl in einen Parameter vom Typ Notiz zu konvertieren?
Danke und Gruß
Hessenheizer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hessenheizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hessenheizer:
... in einen Parameter vom Typ Notiz  ...
Was soll das für ein Typ sein? Ich kenne nur Parameter vom Typ "Ganzzahl", "reelle Zahl", "Ja/Nein" und "Zeichenkette".
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Hessenheizer
WF 4.0 M150
Intel Xeon 3,2GHz
RAM 3GB
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über die Befehlsfolge #Einfügen#Anmerkungen#Notizen kann man Notizen erstellen. Zu jeder Notiz gibt es dann eine entsprechende ID. Nach dem Erzeugen einer Notiz wird beim Erzeugen eines neuen Parameters der Typ Notiz sichtbar. In meinem Fall enthalten die Notizen verschiedene Informationen zur Pulverbeschichtung, die ich über Angabe der ID auf der Zeichnung darstellen möchte. mein Konfigurator, mit dem ich von extern auf ProE zugreife, kann aber ebenfalls nur die von dir beschriebenen 4 Typen übertragen. Daher bräuchte ich die Umwandlung.
Gruß Hessenheizer
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hessenheizer 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Der Typ Notiz ist jetzt vorhanden.
Ich verstehe allerdings nicht, was Du wie konvertieren möchtest.
Wenn Du die angezeigte Notiz beeinflussen möchtest, dann kannst Du doch direkt darauf zugreifen, indem die Notiz einfach einen Parameter anzeigt.
Hessenheizer
WF 4.0 M150
Intel Xeon 3,2GHz
RAM 3GB
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, der Parameter soll eigentlich von meinem Konfigurator den entsprechenden Wert erhalten. Da der Konfigurator den Typ Notiz aber nicht unterstützt, passiert erstmal nichts. Deswegen wollte ich über einen Hilfsparameter den Wert als Ganzzahl übergeben und dann in einer Beziehung den Wert des Hilfsparameters übernehmen. Das funktioniert zwar, allerdings ändert sich dann der Typ meines eigentlichen Parameters von Notiz in Ganzzahl.
Mittlerweile behelfe ich mir so, dass ich den Parameter in eine Familientabelle aufgenommen habe und mein Konfigurator nun auf der Zeichnung das generische Modell durch die entsprechende Instanz ersetzt. Funktioniert, leider halt nicht so elegant, wie ich wollte
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hessenheizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest also auf der Zeichnung einen bestimmten Text anzeigen, welcher entsprechend der Konfiguratoreinstellung verändert werden soll.
Bisher hast Du verschiedene Notizen im Teil angelegt und möchtest diese Notizen schalten können. Das geht aber nicht, weil Dein Konfigurator den Typ des Parameters nicht unterstützt.
Deshalb hatte ich oben vorgeschlagen, nicht die anzuzeigende Notiz zu verändern (die ID der darzustellenden Notiz) sondern den Inhalt der Notiz aktiv zu beeinflussen.
Angenommen über den Konfigurator soll die Farbe einer Eloxierung festgelegt werden. Dann würde ich über den Konfigurator den Parameter FARBE_KUNDENWUNSCH entsprechend befüllen lassen.
Die Notiz der Zeichnung könnte dann wie folgt aussehen:
Code:
Bauteil eloxiert
Farbe: &FARBE_KUNDENWUNSCH
Hessenheizer
WF 4.0 M150
Intel Xeon 3,2GHz
RAM 3GB
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar, in der Theorie wäre das eine Möglichkeit. Allerdings ist es nicht einfach nur die Farbe, sondern ein mehrzeiliger Text mit vielen Variablen, wie Beschichtungsstärke, Glanzgrad, RAL-Ton, Beständigkeitsklasse... Und das ganze natürlich noch DE/EN.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hessenheizer 10 Unities + Antwort hilfreich
... klar, in der Theorie wäre das eine Möglichkeit. Allerdings ist es nicht einfach nur die Farbe, sondern ein mehrzeiliger Text mit vielen Variablen, ...
Ein bisschen Arbeit wollte ich Dir natürlich auch noch übrig lassen.
