 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Neuen Parameter aus 2 Parametern erzeugen? (2089 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 25. Nov. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen Zusammen, ich darf nachträglich auf zig Blechteile Gravuren aufbringen, die beim Lasern der Teilekennzeichnung dienen sollen. Das ganze in Elements/PRO (WF5). Was ein Spaß...  Dazu erzeuge ich mir per UDF eine kosmetische Skizze, die ich nach dem Platzieren editiere. Per def_layer landet diese Skizze automtisch auf einem neuen Layer, das ich beim STERP-Export mitgeben kann. Soweit ganz gut. Der Inhalt der Gravur soll aus dem Inhalt des Parameters "IDNR" und des Parameters "REVISION" zusammengesetzt sein. Beim Umdefinieren der kosmetischen Skizze doppelklicke ich meinen Dummy-Text und wähle "Parameter verwenden". Jetzt kann ich aber nur genau EINEN Parameter auswählen... Also suche ich nach einem Weg, innerhalb der Parameter einen neuen PRTNBR zu erzeugen, der quasi aus &IDNR_Rev&REVISION besteht. Als Typ habe ich Zeichenkette eingestellt und als Wert
Code: &IDNR_Rev&REVISION
eingegeben. Damit lautet meine Teilebeschriftung jetzt original: &IDNR_Rev&REVISION. Was muss ich einstellen, damit ich meine 123-456-789_Rev01 bekomme? Danke und Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor  Fabian Industrie-Design
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Nov. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
erstellt am: 25. Nov. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm. Dann müsste ich in jedem Part erst das UDF einfügen, dann die Beziehungen erzeugen und letztendlich noch meinen PRTNBR-Parameter erzeugen. Um anschließend der Gravurskizze noch den Parameter zuzuweisen... Keine Chance, um die Beziehungen herumzukommen? LG Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor  Fabian Industrie-Design
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Die Gravur mit temporärem Text erzeugen. In diesem KE den Parameter PRTNBR und die Beziehung PRTNBR=IDNR+"_Rev"+REVISION erzeugen Die temp. Text in der Gravur umstellen auf den KE-eigenen Parameter PRTNBR. Ein UDF mit dieser Gravur erzeugen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arni, du bist DER HAMMER!!!! Die Idee, den Parameter direkt in der Skizze zu erzeugen ist perfekt! Auf diese Weise kann ich alle noch fehlenden Parameter nachträglich in meine Teile bekommen und spare mir ewiges Rumklicken. Sozusagen "Parameter-Nachrüsten" per UDF - und nebenbei noch die Gravur erzeugen :-)) Danke! Grüße! Felix! ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor  Fabian Industrie-Design
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 25. Nov. 2014 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2014 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
erstellt am: 25. Nov. 2014 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An den MP habe ich dabei auch schon gedacht - wollte ich schon lange mal ausprobieren. Allerdings ist der Weg mit den Parametern IM UDF natürlich ein superflexibler Workaround. Vor allem, wenn man (also: ich) erst mittendrin merkt, was man (also: ich) alles vergessen habe... Ich gehe jetzt jedenfalls beruhigt schlafen Nacht miteinander! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor  Fabian Industrie-Design
