 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Pro E stürzt reproduzierbar ab (1355 mal gelesen)
Pasches Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.10.2014 Creo Elements Pro 5.0 Schools Edition Lenovo W510 Win7
erstellt am: 27. Okt. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite zurzeit mit Creo Emements Pro Schools Edition an meiner Bachelorarbeit. Nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich ein KE im Modellbaum in ein eine Gruppe verschieben möchte, schließt sich mein ProE kommentarlos. Diese Aktion hat seit Wochen problemlos funktioniert und nun, selbst nach Systemneustart, nicht mehr. Ich wäre euch sehr dankbar für jede Hilfe! Viele Grüße Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 28. Okt. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pasches
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 28. Okt. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pasches
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Das hier ist das Forum für Creo Parametric bzw. Pro Engineer. Ich glaube in diesem Forum bist du mit deiner Frage besser aufgehoben ...
Nein, ist schon das richtige Forum: Creo Elements/Pro ist nicht mit Creo Elements/Direct zu verwechseln! Pro/E WF5 wurde in Wochenversion M070 in Creo Elements/Pro umbenannt. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pasches
Ok, dann Asche auf mein Haupt. Dann mein Vorschlag, lass das mit den Gruppen weg, sowas mache ich auch nie. Ist meiner Meinung nach total unübesichtlich denn man Findet die KE´s schlechter. Wenn ich etwas Komentieren will, füge ich einfach eine Achse ein un benenne die dann um. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Okt. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pasches
Pasches Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielen Dank für eure Antworten! Nach viel Rumprobiererei habe ich nun den Absturz lokalisieren und umgehen können. Und zwar habe versehentlich versucht, ein KE im Modellbaum vor die Ebenen zu verschieben, auf welche es referenziert war. Anstatt dies jedoch nicht zuzulassen, ist ProE dann abgestürzt. Nun habe ich zurerst die Ebenen verschoben und schon ließ sich das KE in die Gruppe verschieben. Also war es ein Bedienungsfehler. Allerdings ist ein Absturz eine merkwürdige Reaktion hierauf... Vielen Dank für eure Hilfe! Viele Grüße Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
