  Folien beim Import deaktivieren?
Autor Thema:  Folien beim Import deaktivieren? (914 mal gelesen)
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
Creo 9 / 10
Windchill 12
Dell Kiste
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Viele Katalogteile gibts ja direkt beim Hersteller. Super praktisch, also importieren wir die doch einfach.
Nun haben wir aber festgestellt: dabei entstehen gerne auch mal ein paar tausend oder auch nur zig Folien, je nach Hersteller.
Diese Folien sind dann natürlich in allen Baugruppen etc da, wo das importierte Teil verwendet wird.
Nun wäre es doch praktisch, wenn diese Folien erst gar nicht generiert würden.
Kann man die Folien beim import ausschalten? Das einzige, was ich gefunden habe, ist, dass man die Folien zum begrenzen der Importgeometrie verwenden kann: intf_in_layer_asm_dialog.
Gibt es eigentlich irgendeinen Grund, wieso teilweise einige tausen Folien in Baugruppen generiert werden? Oder ist da prinzipiell die exportierende Anwendung schuld?
mFg
mm
heute keine Signatur
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 22. Okt. 2014 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorab:
Es werden in der Baugruppe, welche Importteile enthalten, keine "tausend Folien" generiert,
sondern der Folienbaum listet nur standardmäßig alle Folien der Baugruppe selbst, der Unterbaugruppen und der Einzelteile auf.
Die Darstellung des Folienbaumes in der Baugruppe kann man reduzieren, indem man im Folienbaum
#Einstellungen
#keine Untermodell-folien
einstellt.
Ansonsten ist mir keine Möglichkeit bekannt, die Folienerzeugung bei Importaktionen generell zu unterbinden.
ich lösche diese Folien von Hand raus, habe aber auch sehr wenig mit Import-dateien zu tun.
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Okt. 2014 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molnium:
... Oder ist da prinzipiell die exportierende Anwendung schuld? ...
Auf diese Frage würde ich mit einem zustimmenden "Ja" antworten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
