 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Mapkeys (2151 mal gelesen)
HansHubertus Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 66 Registriert: 13.02.2014 Inventor 2011/2013 Creo 2 (IQSystems) Solidworks 2015
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute bin jetzt von Inventor auf Creo 2 umgestiegen und wollte einige Mapkeys erstellen aber wenn ich die Mapkeys in der Datei "config.pro" ändere und Creo neu starte ist wieder die Ursprungsdatei dort und meine änderungen alle verloren... Wie kann ich diese für immer einspeichern Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 18. Nov. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 18. Nov. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 18. Nov. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
Nur, daß man Mapkeys nicht in die config.sup schreiben darf, da dann alle anderen Mapkeys, welche mit dem gleichen Buchstaben beginnen nicht mehr funktionieren. Und mit den Startup Tools kann auch diese Datei gelöscht werden. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  [Diese Nachricht wurde von MeikeB am 18. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 18. Nov. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
Zitat: Original erstellt von MeikeB: Nur, daß man Mapkeys nicht in die config.sup schreiben darf, da dann alle anderen Mapkeys, welche mit dem gleichen Buchstaben beginnen nicht mehr funktionieren.
Was soll denn das für ein Feature sein??? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HansHubertus
Das ist kein Feature, daß ist einfach so. Und da auch die config.sup nur eine ganz normale Datei ist, kann die jeder löschen, sogar der Anwender, solange er die Rechte auf dem Verzeichnis hat Dafür sind die Startup Tools übrigens auch da: Den Wildwuchs der perönlichen Konfigurationen durch den Admin eindämmen helfen. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
