  Mehreren Teilen in Baugruppe Material zuweisen
Autor Thema:  Mehreren Teilen in Baugruppe Material zuweisen (4779 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Importdatei / Baugruppe, bei der nach dem Einlesen in den Einzelteilen noch kein Material zugewiesen ist.
Da es immer dasselbe Material ist und es sehr viele Teile sind, ware es toll, wenn man mit wenigen Mausklicks allen ausgewählten Bauteilen das Material zuweisen kann.
Weiß jemand ob und wie das geht?
Slider
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Udo, dein Stichwort!
Model Processor kann das.
Oder man kennt sich mit der API aus und programmiert etwas.
Oder Promille von Axel sollte das ggf. auch können.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Nico, das ist wirklich gemein.
Den einzigen guten Rat, den ich geben kann, wird jetzt von anderen gegeben. Wie soll ich da noch meinen Beitragszähler vergrößern können?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr beiden,
danke für eure Antworten, allerdings verstehe ich aktuell nur Bahnhof...
Slider
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Slider99:
... allerdings verstehe ich aktuell nur Bahnhof...
Dann versuche ich mal, die Murmeln aus dem Mund zu nehmen, während die Bahnhofsdurchsage gemacht wird.
Das Zuweisen von Material zu den Bauteilen einer Baugruppe geht normalerweise in Pro/E (Creo) nicht mit einem Rutsch. Deshalb haben findige Dienstleister ein Programm geschrieben, dass bestimmte Aktionen in Pro/E ausführen kann und das an vielen Daten nacheinander.
Eine der möglichen Aktionen (von sehr vielen) ist das Zuweisen von Material zu Teilen. Wenn solche Aufgaben also öfters vorkommen, könnte man den Model Processor herunterladen und installieren, anschließend eine entsprechende Aktionsliste erzeugen und diese z.B. auf alle in der Sitzung befindlichen Teile anwenden. HTH
NicoFTB
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
OT: Hast ja soeben gemacht :P
Back to Topic:
http://lmgtfy.com/?q=model+processor
http://lmgtfy.com/?q=axel+promille
Nico \o/
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Alternative gäbe es aber noch, obwohl der ModelProzessor hervorragende Dienste leisten kann.
Ausgangssituation ist hier anscheinend Importgeometrie einer Baugruppe bestehend aus vielen Einzelteilen.
In der Regel soll offenbar immer das selbe Material zugewiesen werden.
--> Startteil, welches beim Import benutzt wird mit genau diesem Material verwenden! Damit kann ich mir eine "Nachbehandlung" von Vornherein sparen.
VG
Rudi
