  Creo 2 / Konflikhinweis ausblenden
Autor Thema:  Creo 2 / Konflikhinweis ausblenden (2631 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
Creo2-M230
Creo3-M140
B&W-EMX 8.0 M024
Win7 x64
Quadro K2000
i7-4770K/16GB
Samsung 840 Evo
Siemens TC 31005
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Creo2 wird beim Speichern immer das Fenster mit bestehenden Konflikten angezeigt. Lässt sich das irgendwie unterdrücken?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar8:
... wird beim Speichern immer das Fenster mit bestehenden Konflikten angezeigt. Lässt sich das irgendwie unterdrücken?
Ja, das lässt sich sehr gut unterdrücken. Man beseitigt einfach die Ursachen der Konflikte und sieht das Fenster dann nicht wieder.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
EWcadmin
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Lach ... Udo, das ist der Idealfall
Aber glaubst Du wirklich, das sich mal jemand die Mühe macht, alle Konflikte und Schwachstellen in den Modellen zu beseitigen wenn er nicht explizit dazu gezwungen wird? Dann kommen immer so Sprüche wie: "Wir haben doch keine Zeit" oder "Das kann ich später doch noch erledigen".
Und außerdem mag es niemand gerne, wenn er ständig
die eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten mit stoischer Emotionslosigkeit in einem Creo-Hinweisfenster aufgezeigt bekommt.
Dabei ist es doch so einfach:
Einmal richtig ist immer am Schnellsten!
(den Spruch hab ich mir geklaut weil er einfach unschlagbar gut und richtig ist)
Also:
1. Ursache für die Meldung ermitteln
2. Ursache beseitigen
3. Speichern und das lästige Fenster ist weg
Sollte es jemals eine Config-Einstellung für dieses Fenster geben, dann würde zumindest ich diese boykottieren.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
edgar8
Creo2-M230
Creo3-M140
B&W-EMX 8.0 M024
Win7 x64
Quadro K2000
i7-4770K/16GB
Samsung 840 Evo
Siemens TC 31005
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem Werkzeugentwurf interessiert es mich herzlich wenig, ob die Massenwerte richtig berechnet wurden. Und für das Sicherheitsabspeichern bevor Creo mal wieder abschmiert, müssen auch nicht alle Teile korrekt regeneriert sein.
EWcadmin
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, in dem Fall wirst Du wohl mit dem Hinweisfenster leben müssen.
Mir ist jedenfalls keine Config-Einstellung oder anderes bekannt.
Aber Du könntest ja einen Mapkey für das Speichern aufzeichnen, in dem das Quittieren der Meldung gleich mit abgearbeitet wird.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bei einem Werkzeugentwurf interessiert es mich herzlich wenig, ...
Und weil es Dich nicht interessiert, zeigt es Dir das System eben immer wieder.
Vollständig regenerierte Teile zu erzeugen ist auch wirklich sehr schwer. Und warum sollte es Dich interessieren, dass geänderte Modelle durch das System schreibgeschützt sind.
BTW Viele der Abstürze lassen sich verhindern, wenn mit sauberen Daten gearbeitet wird. Ich habe da schon Berichte gehört, dass man mit Creo mehrere Speichervorgänge ausführen konnte, ohne einen Neustart.
edgar8
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fürchte, du hast nicht verstanden worauf ich hinaus will.
Für eine schnelle Sicherung der Daten müssen diese nicht vollkommen fehlerfrei sein. Es geht in vielen Fällen primär um Datensicherung und nicht um ein fehlerfreies Modell. Die Fehlerbereinigung kann auch mal 1/2h dauern. Dazwischen würde ich gern auch mal speichern, ohne das mich irgendein Fenstern 'volllabert'
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstanden haben wir das schon... und wenn Du viele Abstürze hast, kann ich das sogar nachvollziehen.
Aber es ist nun mal keine vernünftige Arbeitsweise und das PROE/Creo Dich auf Fehler hinweist, ist vollkommen richtig und in Ordnung. Und eine halbe Stunde Fehlerbereinigung könntest Du Dir sparen, wenn Du vorher 2 Minuten Zeit aufgewendet hättest um es gleich richtig zu machen.
Ich verfluche den Tag, an dem PTC beschlossen hat, das Speichern fehlerhafter Modelle zuzulassen.....
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
... Ich verfluche den Tag, an dem PTC beschlossen hat, das Speichern fehlerhafter Modelle zuzulassen.....
config.sup anlegen und Option allow_save_failed_model mit dem Wert no dort eintragen und dafür sorgen, dass diese Datei bei allen Usern vorhanden ist beim Start von Creo.
edgar8
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
config.sup anlegen und Option allow_save_failed_model mit dem Wert [i]no dort eintragen und dafür sorgen, dass diese Datei bei allen Usern vorhanden ist beim Start von Creo.
[/i]
Danke! Das werde ich mal testen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Davon wirst Du aber ziemlich enttäuscht sein. Diese Option bringt Abhilfe bei dem Problem von Thomas  .
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur! Es löst auch das "Problem" von edgar8...
Gruß Frank
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 30. Sep. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Nicht nur! Es löst auch zukünftige "Probleme" von edgar8...
Ich hab deinen Satz mal korrigiert.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Das find ich ja mal "klasse".... erst eine in meinen Augen unsinnige Vorgehensweise zulassen und dann gleich die Hintertür mitliefern ....  ...
