  ProE Abstrurz durch Mapkey (Folie löschen)
Autor Thema:  ProE Abstrurz durch Mapkey (Folie löschen) (1871 mal gelesen)
NGraf
Sehen Sie sich das Profil von NGraf an!   Senden Sie eine Private Message an NGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NGraf
Nvidia Quadro 600
Intel Core i7 3,6GHz
16GB Arbeitsspeicher
Startup Tools 2016
Creo 3.0 M140
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE Forum,
ich hoffe ihr könnt mir auch dieses Mal bei meinem Thema helfen.
Vorab: Ich habe bereits einige Beiträge zum Thema Folien durchgearbeitet (unter anderem auch ProE Folien meistern von ReinhardN)
Mein Problem bezieht sich auf das Löschen einer durch def_layer erzeugten Folie.
Der def_layer Eintrag wurde bereits aus der config.pro entfernt und die benötigten Folien werden nun über ein Layermodel erzeugt.
Nun soll die übrig gebliebene Folie in Baugruppen und Modellen über einen Mapkey gelöscht werden. Funktioniert im Modell bisher sehr gut:
#RMT auf Folie
#Folie löschen
#mit 'JA' bestätigen
Im Modell muss ich es anderweitig versuchen, jedoch stürzt ProE dabei immer ab.
#RMT auf Folie
#Folien wählen
#Folie löschen
#ggf. Modelle oder Baugruppen auschecken
Das kuriose dabei ist, dass es zwar zu funktionieren scheint, aber nur in der Baugruppe mit der ich den Mapkey erstellt habe.
Danke schonmal im Vorraus für eure Beiträge.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NGraf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
Folien mit Mapkeys bearbeiten würde ich gar nicht versuchen. Überflüssige Folien würde ich mittels ModelCheck beseitigen lassen. Oder ich würde mein Lieblingstool (den Model Player) zum Einsatz bringen, weil da auch eine Batchverarbeitung möglich wäre.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NGraf 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehr Nicos braucht das Land
(den Model Player)
Udo meint natürlich den Model Processor
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
NGraf
Nvidia Quadro 600
Startup Tools 2016
Creo 3.0 M140
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke an euch Beide für die schnelle Hilfe.
Den Modelcheck habe ich mir auch schon angeschaut, bin aber damit nicht sonderlich gut zurecht gekommen, genauso wie mit der Batchverarbeitung oder Spekan Batch, weil ich keine genaue Anleitung gefunden habe.
Mit dem Model Processor habe ich bisher keine Erfahrungen.
Kann ich damit Folien aus bereits vorhandenen Modellen und Baugruppen löschen?
Den genau das wäre der Grund,... das ganze sollte idealerweise automatisiert ablaufen, da es sich dabei um knapp zweihunderttausend Modelle und Baugruppen handelt in denen man eine Folie löschen müsste und die KE's gleichzeitig auf die neuen Folien legt sobald ich das Modell/Baugruppe öffne oder speicher.
NicoFTB
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NGraf 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau dafür ist das Tool gut. Allerdings wird das mit der kostenlose Variante nichts. Aber das ist bei dem Aufwand dann sicher auch kein Problem eine bezahlte Variante zu nutzen.
Nico \o/
NGraf
Nvidia Quadro 600
Startup Tools 2016
Creo 3.0 M140
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...das hört sich doch schonmal nicht schlecht an. Ich werde das meinem Admin vorschlagen
Könnte man dann mit der kostenfreien Version wenigstens ein paar Testläufe zur Aufgabenstellung machen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NGraf 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der kostenfreien Version kann man testen (und auch richtig arbeiten). Ein Arbeiten ist möglich, falls man weniger als 15 Aktionen durchführen möchte. Und ein Batch-Lauf ist damit auch nicht möglich. Aber man kann selbstverständlich die Aktionslisten an beliebigen Daten prüfen.
Die von Dir gewünschten Löschungen von Folien, das Neuanlegen von Folien und auch die Verschiebung von Elementen sind möglich.
BTW Sorry für die 'falschen Namen'. Hier bin ich etwas durcheinander gekommen, weil ich auch den integrierten Player schon testen und nutzen durfte. Und der hatte zwischenzeitlich mal diesen Namen. Jetzt heißt der "Model Processor User".
NicoFTB
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NGraf 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut das der Name geändert wurde. Einen Model Player hat Creo ja intern, aber das ist wieder eine andere Geschichte
Nico \o/
