  Schneiden Tool bleibt ausgeblendet
Autor Thema:  Schneiden Tool bleibt ausgeblendet (2619 mal gelesen)
FreeWilli
Sehen Sie sich das Profil von FreeWilli an!   Senden Sie eine Private Message an FreeWilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FreeWilli
creo elements/pro 5.0
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe zwei Kurven erstellt (siehe Anhang) und wollte diese schneiden.
Leider bleibt unter Editieren Schneiden ausgeblendet und ich verstehe leider nicht warum.
Zuerst dachte ich, dass es evtl daran liegt, dass sie sich nicht überschneiden. Habe dann ein zweites Koordinatensystem eingefügt und beide Kurven gegeneinander verdreht. Hat leider nicht geholfen :-(
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Hier noch die Daten meiner (Schrauben-)Kurven (Kurve aus Gleichung)
oben:
r = 8 /*Zylinderradius
n = 0.5 /*Anzahl der Windungen
h = 60 /*Steigungshöhe
x = r * cos ( t * 360 * n)
y = r * sin ( t * 360 * n)
z = -t * h - 14
unten:
r = 8
n = 1
h = 30
x = r*cos(t*360*n)
y = r*sin(t*360*n)
z = h*-t*n+14
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeWilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl Schneiden geht nur bei skizzierten Kurven.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeWilli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs jetzt grade nicht probiert...
aber diese Kurven einmal Kopieren (als Kette) Strg+C  Strg+V, und dann schneiden sollte aber klappen, wenn ganz schlimm wird kann man noch einen Punkt setzen.....
glaub ich....
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
[Diese Nachricht wurde von cadkaiser am 11. Sep. 2014 editiert.]
FreeWilli
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die beiden Kurven markiert --> Strg+C --> Strg+V.
Leider ändert sich nichts daran, dass ich diese nicht schneiden kann.
Muss ich etwas anders machen, weil cadkaiser geschrieben hat 'als Kette'?
cadkaiser
Selbstständig
Creo 7/8,
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeWilli 10 Unities + Antwort hilfreich
gut ich jetzt mal die Kurven gemacht......meine sehen zwar anders aus....egal.
ganz wichtig....nicht schneiden sondern trimmen, dann geht es....auch ohne kopieren....
cadkaiser
Selbstständig
Creo 7/8,
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeWilli 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht heisst das aber in CREO E auch anders...
FreeWilli
erstellt am: 11. Sep. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
Ich habe gerade nochmal die Kurven neu erstellt, mit den Gleichungen, die ich angegeben habe.
Leider ist Schneiden und Trimmen nicht aktiv anzuwählen.
cadkaiser
Selbstständig
Creo 7/8,
erstellt am: 11. Sep. 2014 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeWilli 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ja auch nicht gehen, du hast 2 Kurven gewählt.
Wenn man nur eine anwählt dann ist es nicht mehr grau....
Aber ich habe die Kurven grade auch noch mal gemacht....bei mir berühren sich die Kurven nicht....
FreeWilli
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadkaiser!
Wenn ich eine Kurve auswähle, erscheint Trimmen. Geht leider nicht, da, wie du schon erwähnt hast, sich die kurven ja nicht schneiden.
Ich hab mir aber eigentlich etwas anderes gewünscht.
Ich wollt, dass die beiden Kurven "schön" ineinander übergehen.
Gibt es da evtl. eine andere Möglichkeit?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeWilli 10 Unities + Antwort hilfreich
kurven.prt
Original erstellt von FreeWilli:
... Ich wollt, dass die beiden Kurven "schön" ineinander übergehen.
Gibt es da evtl. eine andere Möglichkeit? ...
Das hättest Du mit Schneiden nicht hinbekommen, wenn das mit solchen Kurven überhaupt gehen würde. Schneiden von zwei ebenen Kurven erzeugt eine neue Kurve, die quasi die Schnittlinie darstellt, welche Flächen erzeugen würden, die durch die ursprünglichen Kurven verlaufen würden.
Nun mal zu dem Übergang. Warum erzeugst Du nicht einfach eine Kurve und nutzt dabei die Einstellmöglichkeiten für die Tangentialität?
Ich habe mal ein Modell gebastelt. Die Punkte auf den Kurven dienen dazu, eine günstige Stelle für den Einlauf festlegen zu können. HTH
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
FreeWilli
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super! Merci U_Suess!
Die Kurve sieht jetzt so aus, wie gewünscht.
Leider tut sich schon ein weiteres Problem auf :-(
Ich wollte jetzt entlang der Kurven ein Zug-KE mit variablen Schnitt erstellen.
Ich kann zwar alle 3 Kurven als Referenzen auswählen, jedoch dann kein Zug-Schnitt erzeugen.
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeWilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
zuerst müssen ggf. die beiden äußeren Kurven an den Punkten getrimmt werden. Bei der Auswahl für das Zug-KE ist dann darauf zu achten, dass alle 3 Kurven als "Ursprung"-Leitkurve erkannt werden. Das macht man, indem man eine Kurve anwählt (Vervindungskurve) und dann über Details die anderen mit STRG dazu.
HTH
Gruß, Claudi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeWilli 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich wollte jetzt entlang der Kurven ein Zug-KE mit variablen Schnitt erstellen.
Das ist ein bekanntes Problem beim Zug-KE. Dort können keine echten 3D-Kurven als Referenz genutzt werden. Nutze dafür das Zug-KE mit variablen Schnitt.
FreeWilli
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es ja mit Zug-Ke mit variablen Schnitt versucht (hab ich glaub ich auch geschrieben). Danke für die Tipps U-Suess. Und Danke für die prt-Datei!!! Hat mir sehr geholfen.
Habe aber einfach die drei Kurven mit Strg angewählt, ohne in Details als Ursprung.
Das war's. Jetzt geht es! Super! Danke für den Tipp Claudi!
Danke Forum! Super!
Schönen Tag euch noch allen!
[Diese Nachricht wurde von FreeWilli am 12. Sep. 2014 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Sep. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeWilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps  Manchmal schreibe ich schneller, als ich den betreffenden Beitrag gelesen habe.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 12. Sep. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeWilli 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ja, das Anwählen der Kurve beim Zug-KE mit variblem Schnitt...
Da muss man für die Ursprungsleitkurve mal nicht Strg verwenden, sondern mit der Shift-Taste die Teilkurven einsammeln.
Mit Strg sammelt man zusätliche Formgebende Leitkurven ein, die den Schnitt dann variabel gestalten können.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Sep. 2014 editiert.]
