  Punkte definieren und Koordinaten in Zeichnung angeben
Autor Thema:  Punkte definieren und Koordinaten in Zeichnung angeben (3840 mal gelesen)
Lemmi123
Erfinder, Entwickler und Bursche für alles
Sehen Sie sich das Profil von Lemmi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Lemmi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemmi123
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit, Punkte, die ich an einem Bauteil definiert habe, als Messpunkte mit den Namen in der Zeichnung anzugeben. Diese Punkte sollen mit Koordinaten X-Y-Z im Bezug auf ein Referenzkoordinatensystem angegeben werden. Damit soll dann ein Bauteil, auf einer Messlehre montiert, mit einer 3D-Messmaschine gemessen werden.
Ich konnte zwar die Punkte auf den FLächen erzeugen, aber ich fand bisher nur eine Möglichkeit, die Koordinaten auszulesen: Messen von KSYS bis Punkt, Projektion auf x-y-z-Richtung des KSYS gibt mir dann eine Komponente des Punktes. Bei ca. 250 Messpunkten eine sehr zeitaufwändige Aufgabe. Gibt es auch eine Möglichkeit, zB aus einer Punktewolke (das habe ich per step-export geschafft) deren Koordinaten in ein txt, csv oder ähnliches auszugeben? Die Messmaschine kann leider keine stp, sondern nur csv und txt lesen.
Kann man die Namen der Punkte irgendwie retten? Die gehen beim Step-eXport nämlich verloren....
Gibt es hierfür eine Abhilfe (zB sowas Ähnliches wie bei der Transformation von KSYSsen?)
Danke und Gruß,
Ich habe das CAD Forum gefunden... und benutze Pro/e. Gründe zur Panik beseitigt?
[Diese Nachricht wurde von Lemmi123 am 09. Sep. 2014 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemmi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lemmi123 und herzlich Willkommen im WBF
...  als Messpunkte mit den Namen in der Zeichnung anzugeben. Diese Punkte sollen mit Koordinaten X-Y-Z im Bezug auf ein Referenzkoordinatensystem angegeben werden. ...
Nicht einfacher als das. ;-)
Erzeuge in der Zeichnung eine Bohrtabelle. Bei der Erzeugung wählst Du dann den Punkt Bezugspunkte aus, wählst das KS und den Platz für die Tabelle.
Diese Tabelle kann man dann auch als *.txt oder *.csv ausgeben.
Ich hoffe die Antwort lautet: "JA!"
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Lemmi123
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich hatte mit einer Lösung gerechnet, die etwas umständlich wird. Dass es schon fix fertig implementiert ist - damit habe ich nicht gerechnet
Vielen Dank!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemmi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lemmi123:
... Dass es schon fix fertig implementiert ist - damit habe ich nicht gerechnet.
Warum nicht? Das Programm ist so umfangreich, das es eher unwahrscheinlicher ist, das es keine Möglichkeit gibt.
