  erhöter Text e wird nicht angenommen
Autor Thema:  erhöter Text e wird nicht angenommen (1634 mal gelesen)
wildefee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von wildefee an!   Senden Sie eine Private Message an wildefee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildefee
erstellt am: 09. Sep. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im Modell einen erhöten Text eingeben.
ganz normal mit Profil
Texthöhe: 2
Schrift:  font3D
leider verweigert er mir das kleine e.
hier sagt er immer
Diesen Text:
Dieses KE ist mit Bemaßungen definiert, die im Vergleich zum Rest des Teils sehr klein sind.
Ändern Sie die Teilegenauigkeit, so dass sie kleiner als 0.000975471 ist.
ohne e hab ich da keine probleme.
Wenn ich die Genauigkeit des gesammten Teils ändere, schmeißt er mir aber andere Dinge raus (Fasen und Rundungen).
Wir arbeiten mit WF4. Die Tagesversion weiß ich leider nicht, wo finde ich diese Angabe? Hier liegt alles auf einem Server.
Seit der neuen Instalation fuzt hier nichst mehr richtig.
Gruß Fee
P.S. Danke schonmal für alle Antworten
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Manche Schriftarten lassen sich nicht extrudieren, weil sie sich gegenseitig geringfügig überlappen.
Tipp:
Schreibe die Textzeile aus 2-3 Teilen und verschiebe den 2.Teil geringfügig. Dann geht es.
Beispiel: Textz e ile.
wildefee
Pro/E WF4 Creo9
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich probiert, aber auch wenn ich nur ein "e" eingebe geht es einfach nicht.
Dieser Buchstabe will einfach nicht.
Vorher hat es immer funktioniert.
Gruß Fee
wildefee
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, FEHLER Gefunden.
Das Programm kann keinen Text kleiner als 2.20mm bearbeiten.
das ist für unsere Kleinteile natürlich ärgerlich.
Gruß Fee
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wildefee:
... Das Programm kann keinen Text kleiner als 2.20mm bearbeiten. ...
Das Programm kann das sicher, wenn es die Einstellung der Genauigkeit erlaubt.
Wenn Du Dir die Buchstaben mal etwas genauer ansiehst, wirst Du feststellen, dass die Buchstaben aus kurzen Linienstücken erzeugt werden. Im Buchstabe "e" des gewählten Fonts ist wahrscheinlich ein kurzes Stück enthalten, welches bei der Schriftgröße 2,2mm unterhalb der Genauigkeit liegt. Deshalb der Fehler.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
wildefee
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, einschränkung, bei diesem teil geht kleiner als 2,2mm nicht, aber die Genauigkeit kann ich nicht umstellen, weil sonst der rest vom Teil auseinanderfällt.
Vorher, bei anderen Teilen vor dem Update gind es ja auch, mit der gleichen Genauigkeit.
Gruß Fee
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
... Vorher, bei anderen Teilen vor dem Update gind es ja auch, mit der gleichen Genauigkeit.
Dann solltest Du vielleicht mal prüfen (lassen), ob das mit dem Update wirklich ohne Probleme / Folgen durchgeführt wurde.
wildefee
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sammeln grad alle Fehler und werden sie dann melden.
Gruß Fee
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei mal ein Bild, welches zeigt das die Schriftgröße 2 wirklich realisierbar ist.
