 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Stücklistenpositionsnummern (1859 mal gelesen)
SQueen Mitglied IT CAD
 Beiträge: 36 Registriert: 15.04.2008 WF2 M270, WF3 M250 WF4 M150, WF5 M060 Creo 2 M080 Intralink 3.3/3.4 Windchill 10.0
erstellt am: 01. Sep. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1. ich koppel die Positionsnummern der Stückliste mit den Teilen, wenn ich jetzt ein Teil lösche wird auch die Positionsnummer gelöscht, was ja logisch ist. Wenn ich jetzt ein neues Teil einbaue, vergibt Creo die gelöschte Position... dies möchte ich aber nicht. Die gelöschte Position soll nicht mehr verwendet werden. Kann das Creo und wenn ja wie stelle ich dies ein? 2. Wie kann ich Massenelemente aus der Stückliste filtern (mit Regel, da es sehr viele sind). Die Filteroption &asm.mbr.name != bulkitem funktioniert leider nicht. Vielen Dank schon mal im voraus...
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SQueen
47rfap Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 02. Sep. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SQueen
1. Eine direkte Kopplung geht nicht, was geht ist: (A) die Positionsnummer im Dateinamen abzubilden oder (B) einen Parameter "Position" einzuführen. Nachteil: Verwendung in mehreren Baugruppen bedeutet eine systembedingte Abhängigkeit zur "zufälligen" 1. Verwendung ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SQueen
Zitat: Original erstellt von SQueen: ... Wenn ich jetzt ein neues Teil einbaue, vergibt Creo die gelöschte Position... dies möchte ich aber nicht. Die gelöschte Position soll nicht mehr verwendet werden. Kann das Creo und wenn ja wie stelle ich dies ein? ...
Das kann ich so nicht nachvollziehen. Ich habe mal schnell eine Testbaugruppe erzeugt und bei zwei Teilen eine Indexkopplung vorgenommen. Die zuletzt eingebauten Teile mit der höchsten Teilenummer stehen somit auf Position 1 und 2. Alle nachfolgend eingebauten Teile werden entsprechend der eingestellten Sortierung ab Position 3 in der Stückliste eingeordnet. An diesem Verhalten ändert sich auch nichts, wenn die gekoppelte Komponente von Position 1 gelöscht wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SQueen
Zitat: Original erstellt von 47rfap: ... (A) die Positionsnummer im Dateinamen abzubilden ...
Bei diesem Gedanken dreht sich mir der Magen ziemlich komplett um. Wie schon geschrieben, kann ich den im Eingangsposting beschriebenen Effekt nicht nachvollziehen. Gekoppelt und dann gelöscht wurde bei meinem Test nicht wieder verwendet. Wenn man mit dem Koppeln wirklich nicht auskommt, dann kann man vielleicht durch die Verwendung von Koponentenparametern etwas erreichen. Darin könnte man auch die Position ablegen und es könnte damit in jeder Baugruppe eine andere Position angegeben werden, weil diese Informationen eben in der jeweiligen Baugruppe abgelegt sind. Dabei besteht aber dann natürlich die Gefahr, dass Positionen doppelt vergeben werden. Und ein Schutz vor einer Neuvergabe besteht auch nicht. In den SUT gibt es meines Wissens nach ein Zusatztool, mit dem man auch Einfluss auf die Position nehmen kann. Allerdings befürchte ich auch da, dass eine Neuvergabe möglich ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SQueen
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Das kann ich so nicht nachvollziehen. Ich habe mal schnell eine Testbaugruppe erzeugt und bei zwei Teilen eine Indexkopplung vorgenommen. Die zuletzt eingebauten Teile mit der höchsten Teilenummer stehen somit auf Position 1 und 2. Alle nachfolgend eingebauten Teile werden entsprechend der eingestellten Sortierung ab Position 3 in der Stückliste eingeordnet. An diesem Verhalten ändert sich auch nichts, wenn die gekoppelte Komponente von Position 1 gelöscht wird.
Wenn eine gekoppelte Komponente gelöscht wurde und dann ein neues Teil in die Baugruppe verbaut wird, dann wird die vorher gekoppelte Position wieder verwendet. Es ist egal, ob der komplette Wiederholbereich gekoppelt war oder alle Komponenten explizit. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für die Antworten. Konnte sie leider erst heute früh lesen. Leider funktioniert der Filter mit dem Befehl asm_mbr_type!="BULK ITEM" bei uns immer noch nicht. Ich kann zwar den Filter setzen aber Creo nimmt die Zeile nicht aus der Stückliste raus. Mit den Positionsnummer muss ich wohl so hinnehmen... Gruß Viola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SQueen
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich dort steht: BULKITEM hab schon alles ausprobiert, mit Leerzeichen und ohne aber er löscht mir die Zeilen nicht raus. Manuelle kann ich die Zeilen filtern, vielleicht liegt es an Creo 2.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SQueen
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
