  Bom Ballons mit Menge kleiner als Gesamtmenge in Ansicht?
Autor Thema:  Bom Ballons mit Menge kleiner als Gesamtmenge in Ansicht? (1645 mal gelesen)
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
Creo 9 / 10
Windchill 12
Dell Kiste
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir machen ja ziemlich oft Zusammenbauzeichnungen, in denen die Einzelteile Stücklistenballons bekommen.
Dort geben wir auch die benötigte Menge (händisch) ein, denn jeweils ein Ballon pro Schraube wäre zu unübersichtlich angesichts der dann großen Anzahl an Ballons.
Nun bekomme ich es aber nicht hin, dass ich eine kleinere Menge im Ballon anzeige als gerade in der Ansicht/vereinfachten Darstellung ist. Das wäre aber nötig, denn z.b. im vorherigen Schritt wurden schon einige Teile davon verbaut, im Schritt für die betreffende Ansicht wird dann weniger als die Gesamtmenge verbaut.
Beispiel:
Ansicht per vereinfachter Darstellung, 5 Schrauben sind schon eingebaut im vorherigen Schritt.
Nun kommen 3 Schrauben vom gleichen Typ dazu. Die Menge im Ballon ist also 8, ebenso in der Stückliste. Zwar kann ich davon 5 'trennen', jedoch nur um den Preis eines weiteren Ballons.
Nun bin ich eben auf die Idee gekommen, diesen nun überflüssigen Ballon auszublenden per ausgeblendeter Folie. Das funktioniert wohl. Scheint mir aber gefährlich, da man ihn ja dann nicht mehr sieht, und dies später, wenn die Sache mal geändert wird, bestimmt zu Konfusion führt...
Was ist da bei euch die Best-Practice für solche Fälle? Gebt ihr auch händisch die Menge ein?
Oder macht ihr es ganz ohne Menge?
viele grüße
m
heute keine Signatur
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Aug. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molnium 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molnium:
... Gebt ihr auch händisch die Menge ein?
Oder macht ihr es ganz ohne Menge? ...
Bei uns wird immer mit Stückzahlen gearbeitet. Und in keinem Fall ist erlaubt, Stückzahlen händisch einzutragen.
Aus Deiner Frage entnehme ich, dass Du mittels VD eine Montageanleitung erzeugen möchtest. Das kann man natürlich machen. Dann musst Du aber damit leben, dass entweder die Stückzahl aller bisher verbauten Teile angezeigt wird. Anderenfalls müsstest Du nur die Teile in die VD aufnehmen, die in diesem Schritt eingebaut werden.
Wenn Du bei der bisherigen Methode bleiben möchtest, dann wirst Du um das Ausblenden wahrscheinlich nicht herum kommen. Aber dann bestehen natürlich die von Dir beschriebenen Probleme.
Für die Erstellung von Montageanleitungen kann man aber ein anderes Vorgehen nutzen (falls eine AAX-Lizenz im Einsatz ist). Die Montage von Baugruppen kann man mittel Pro/Process für Baugruppen darstellen. Ich habe jdeoch persönlich keinerlei Erfahrungen damit. Kann also in dem Fall nur mit dem Schlagwort helfen. Vielleicht haben ja schon einige damit mal etwas herumgespielt und können dazu mehr sagen. HTH
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
