  Funktionsweise und Anwendung evalgraph(GRAPH, trajpar*XXX)
Autor Thema:  Funktionsweise und Anwendung evalgraph(GRAPH, trajpar*XXX) (3320 mal gelesen)
snky
Student - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von snky an!   Senden Sie eine Private Message an snky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snky
Pro Engineer WF5
erstellt am: 25. Aug. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0001.prt
Hallo Liebes Forum,
ich hätte eine Frage zur Funktionsweise der evalgraph Funktion.
Aufgebaut ist diese ja wie folgt:
MaßXY = evalgraph("gezeichneterGRAPH", trajpar * XXX)
Das Maß XXX gibt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, den Bereich an, der vom Graph genutzt werden soll, oder?
Das bedeutet, wenn ich mein gezeichneter Graph eine Länge von 400 hat und ich für XXX 200 eintrage, wird der Verlauf von 0 - 200 berücksichtigt. Vergleicht man das mit meinem angehangenen Bild_Graph_1, wird also das Zug-KE konstant bleiben, zumindest konnte ich das soweit bei mir feststellen.
Nun zu meiner ersten Frage:
Muss XXX immer eine Länge sein, oder könnte das beispielsweise auch ein Winkel sein.
Im angehangen Part habe ich als Leitkurve für das Zug-KE einfach einen Kreisausschnitt (bemaßt mit Durchmesser: 80 und Winkel zwischen Start- und Endpunkt: 320) verwendet. Im Bild_Graph_2 ist jetzt der Winkel von 320 als Länge des Graphen verwendet. Ich will damit also quasi die Änderung eines Maßes über den Winkel ausdrücken.
Funktioniert das denn so, wie ich mir das gedacht habe, oder hat sich da ein Fehler eingeschlichen?
Danke für eure Hilfe und Ratschläge.
Viele Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von snky am 25. Aug. 2014 editiert.]
INNEO Solutions
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
wenn Du in der Hilfe nach "evalgraph" suchst bekommst Du ein Bild angezeigt, mit dem Deine Frage genau beantwortet wird.
Und nein, es kann kein Winkel sein, da der Wert den Punkt auf der X-Achse angibt für den der Wert auf der Y-Achse als Ergebnis ausgegeben wird.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Und [b]nein, es kann kein Winkel sein, da der Wert den Punkt auf der X-Achse angibt für den der Wert auf der Y-Achse als Ergebnis ausgegeben wird.
[/B]
Es kann aber die Länge der Kurve analysiert werden und dann als Parameter verwendet werden.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 25. Aug. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
Dann solltest Du aber auch verraten das er Trajpar mit einbauen muß
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
snky
Pro Engineer WF5
erstellt am: 26. Aug. 2014 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Schade, dass das mit dem Winkel nicht so funktioniert, dann werde ich das auf die Länge vom Kreisbogen umrechnen.
Nun habe ich aber vor einiger Zeit ein Modell mit der evalgraph Funktion aufgezogen und habe dann den Winkel eingesetzt, funktioniert auch tadellos. Aber sich schätze Pro-E bildet dann einfach das Verhältnis ab, oder?
