  der Name existiert bereits
Autor Thema:  der Name existiert bereits (2859 mal gelesen)
rolldinger
Sehen Sie sich das Profil von rolldinger an!   Senden Sie eine Private Message an rolldinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolldinger
Creo 2.0
M160
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich stehe vor folgendem Problem:
ich möchte von einem Teil eine Zeichnung machen und dabei die geometrischen Bezüge A, B, C verwenden. Aus irgendwelchen Gründen, die wohl mit der Vorgeschichte zusammenhängen, kommt bei dem Versuch, einen Bezug (oder irgend ein anderes KE)  „B“ oder „C“ zu benennen, die Meldung „der Name existiert bereits“. Um die Ursache einzugrenzen habe ich alles aus dem Teil herausgelöscht, was nichts damit zu tun hat. Übrig geblieben ist ein Profil. So lange dieses KE im Modellbaum existiert, lässt sich kein anderes KE auf „B“ oder „C“ benennen. Ich habe in der Skizze des Profils alles rausgelöscht und einen neuen Kreis skizziert, um jegliche Geometriereferenzen auszuschließen – ohne Erfolg. Hat jemand eine Ahnung, wie man dieses Problem beheben könnte? Ich habe keine Lust, das Teil neu zu modellieren und die Zeichnung neu zu machen (das Problem sitzt natürlich am Anfang des Modellbaums – alles andere referenziert darauf)
rolldinger
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolldinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Dir mal alle Bezugselemente anzeigen lassen. Ich denke da taucht dann irgendwo im Modell eine Achse "B" auf. Diese sollte man dann umbenennen können (da die Achse Element eines Profils, nicht das KE sondern das Element im KE umbenennen). Evtl. ist auch noch eine geometrische Toleranz auf diesen Bezug definiert, sollte man dann auch löschen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolldinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine suche (mit STRG+F) nach "B" konnte helfen?
rolldinger
Creo 2.0
M160
erstellt am: 06. Aug. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mich vielleicht nicht klar ausgedrückt:
Der Modellbaum ist, von den Start-KE's und dem Problem-KE abgesehen, leer, weil ich alles rausgelöscht habe, was nichts mit dem Problem zu tun hat. Es gibt also nichts anzuzeigen, einzublenden oder in KE-Listen zu suchen. Das ist ja das merkwürdige.
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolldinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, hab ich schohn verstanden.
Aber hast du denn mal versucht mit STRG+F und nach Datum mit name B zu suchen???
Oder gibt die "Find" nicht in WF4 mit strg+f?
Dann sucht mann nicht im Modelbaum. Und kann manchmal was finden das überrascht...
rolldinger
Creo 2.0
M160
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
strg+f funktioniert in WF4, offenbart aber leider keine versteckten Elemente namens B oder C.
Wyndorps
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolldinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rolldinger:
... alles rausgelöscht ...
Wirklich gelöscht, oder nur unterdrückt?
Beim Unterdrücken bleibt der Name nämlich erhalten und damit belegt.
  • Ansonsten könnte man einmal in Pro/Program nach Name = B suchen. Vielleicht ist eben doch noch etwas enthalten.
  • Eine weitere Möglichkeit wäre, dass man alle KEs im Modellbaum auswählt und in ein neues Teil kopiert. Ist aber u. U. ein bisschen lästig beim Neurferenzieren. Wenn man mit Koordinatensystemen als erstem KE arbeitet geht das aber recht easy.
  • Und ansonsten das "leere" Modell hier einmal einstellen. Vielleicht findet ja jemand das verlorene KE.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolldinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Interne Achsen haben auch Namen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
rolldinger
Creo 2.0
M160
erstellt am: 06. Aug. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kes_b_c_nicht_erzeugbar.prt
Die KE's habe ich richtig gelöscht, nicht nur unterdrückt.
Ihr könnt gerne selbst suchen. Datei im Anhang.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Aug. 2014 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolldinger 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich gerade keinen Zugriff auf eine Lizenz habe, kann ich es im Moment nicht selber testen...
Ich meine mich zu erinnern, dass einmal vergebene Namen nicht wieder verwendet werden können, auch wenn sie zuvor wieder gelöscht wurden.
Einfach mal einen Punkt erzeugen und den z.B "Testpunkt" nennen.
Dann den Punkt umbenennen und anschließend wieder versuchen ihn in "Testpunkt" umzubenennen. Ich glaube das geht dann nicht.
Beste Grüße
Max
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Aug. 2014 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolldinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Messi-Syndrom.wmv.txt
Wie befürchtet ist es eine Form des bereits hier beschriebenen Messi-Syndroms von ProE bzw. Creo. Mein rückgespeichertes Modell ist mit 72KB auch signifikant kleiner als die VOrlage mit 194KB. So ein Modell wird dann irgendwann auch langsam.
Wie bereits geschrieben ist das komplette Kopieren und Einfügen in ein neues Teil die wahrscheinlich einfachste und schnellste Lösung.
@Bergmax: Zumindest in Creo kann man im Normalfall ohne Pro/bleme mehrfach vor und zurück umbenennen.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 06. Aug. 2014 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Aug. 2014 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolldinger 10 Unities + Antwort hilfreich
dann täuscht mich vermutlich meine Erinnerung.
Ich werde wohl langsam alt, da kann das vorkommen...
Wie war denn das mit den internen Maßbezeichnungen.
Da gab's doch auch mal die enorm hohen dxxxx (war das bei den Designtools?) und obwohl es d100 nicht im Modell gab, konnte man den Namen nicht von d2354 auf d100 ändern. Das war doch auch das "Messisyndrom".
Beste Grüße
Max
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Aug. 2014 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolldinger 10 Unities + Antwort hilfreich
qed.wmv.txt
q.e.d.
Alte Socke
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 07. Aug. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolldinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rolldinger
Auf alle Fälle lassen sich in Deinem Teil neue Elemente mit Namen B und C versehen wenn das vorhandene Profil gelöscht wird. Somit ist das Problem eindeutig hier im Profil-KE zu suchen. Und hiermit ist auch die Aussage von Bergmax außer Kraft gesetzt, daß auch ehemalige Namen nicht wieder verwendet werden können.
Das ganze habe ich mit WF4 getestet.
Das B und C im Profil habe ich allerdings bisher auch leider nicht gefunden.
Gruß Stefan
rolldinger
Creo 2.0
M160
erstellt am: 07. Aug. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das Profil in ein neues Teil kopiert wird, lassen sich die Namen B und C wieder verwenden. Leider habe ich es nicht geschafft, das komplette Bauteil mit allen KE’s und geometrischen Toleranzen in ein neues Teil zu kopieren. Geht das irgendwie?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolldinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das komplette Teil kann man in ein neues Teil kopieren, indem man bei der Erzeugung des neuen Teiles nicht das Standard-Schablonenmodell benutz, sondern das zu kopierende Modell.
Aber das lößt nicht das Problem, auch so lassen sich diese verweisten Namen nicht wieder verwenden.
Arni
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolldinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Teile die mit sollen in ein unabhängiges UDF reinpacken. Dann klappt das auch alles wieder. So wie unser Professor im Messi-Link es beschrieben hat.
Edit: Oder sogar schön mit Video erklärt
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 07. Aug. 2014 editiert.]
