  Schnittskizze Creo
Autor Thema:  Schnittskizze Creo (2333 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
wo zum Teufel finde ich meine Skizze zum Stufenschnitt
(Antwort selbst)
Einfach "OK" drücken!!!
was soll dann die Frage!!!!!
gruss weko
leben und leben lassen!
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 05. Aug. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder man macht im Schnitt eine Skizze, dann ist die Skizze direkt im Schnitt. Oder aber man macht vorher eine Skizze und nutzt diese als Schnitt. Wenn man dann jedoch in den Schnitt geht und diesen editieren möchte macht Creo das was es soll. Es entfernt die Verknüpfung zur alten Skizze. Also entweder die alte Skizze bearbeiten und nicht im Schnitt-Modus, oder gleich eine Skizze im Schnitt-Modus erzeugen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Aug. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NicoFTB:
Entweder man macht im Schnitt eine Skizze, dann ist die Skizze direkt im Schnitt. Oder aber man macht vorher eine Skizze und nutzt diese als Schnitt.  ...
Aber Nico, das brauchst Du doch weko nicht zu erklären. Das weiß er mit Sicherheit, weil es doch auch schon in den Versionen vorher so war.
@weko
Du solltest bei Gelegenheit Deine System-Info auf den aktuellen Stand bringen. Oder überlegst Du noch, wieder auf die Wildfire 5 oder gar 4 zurückzugehen?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 05. Aug. 2014 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich Deine Frage einfach nur nicht, oder hast Du das falsche Bild zu Deiner Frage gepostet?
Du kannst doch im Creo Schnittmenü auch einfach eine interne Skizze erzeugen (also so wie früher halt nur über das Schaltpult und nicht über den Menümanager).
Also warum erst eine externe Skizze wählen und dann die Verknüpfung wieder lösen?
Und die Abfrage gab es früher doch auch schon wenn man eine externe Skizze zur internen machen wollte.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
