  Darstellungsfehler Explosionsansicht
Autor Thema:  Darstellungsfehler Explosionsansicht (2897 mal gelesen)
proEngin33e
Sehen Sie sich das Profil von proEngin33e an!   Senden Sie eine Private Message an proEngin33e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEngin33e
Creo 5.0
Windchill PDM Link 10.0
Win7 64, 8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE Gemeinde,
habe dieses Forum schon oft zum Nachlesen genutzt, nun ist es an
der Zeit selbst ein Problem zu schildern.
Und zwar habe ich eine Explosionszeichnung von zwei Bauteilen,
einem Bügelaufsatz mit Gewindebohrung und den dazugehörigen
Gewindestift. In der Explosionszeichnung befindet sich der
Gewindestift ausserhalb der Gewindebohrung, der Fuß des Stiftes
wird jedoch wie in der nicht-explodierten Darstellung im Gewinde
angezeigt.
Hat jemand das Problem schon mal gehabt oder weiß jemand Rat?
Gruß proEngin33e
[Diese Nachricht wurde von proEngin33e am 22. Jul. 2014 editiert.]
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngin33e 10 Unities + Antwort hilfreich
MeineGlaskugelistgradruntergefallendabeifielsienichtinsLochundrollteüberdieStraße
VG
Rudi
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngin33e 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo proEngin33e,
handelt es sich um die Standardexplosion, die du auf der Zeichnung darstellst? Falls ja, dann erstelle dir bitte eine neue Explosion. In dieser kannst/darfst du die Position jedes Teils selbst anpassen. Das ist wahrscheinlich das Beste.
Werner
proEngin33e
Creo 5.0
Win7 64, 8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 29. Jul. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
nein es handelt sich hierbei um eine selbst konfigurierte
Explosionsdarstellung.
Jemand noch eine andere Idee?
47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngin33e 10 Unities + Antwort hilfreich
Systeminfo?
Creo, Proe, CAD XYZ?
komisch erscheint mir Ihre Abbildung im Bereich des Gewindefreistichs, was sind das für Querlinien?
Grafik-Karte, Treiber? zertifiziert?
Außerdem sehe ich entweder 4 Bauteile oder maßstäbliche Darstellungen?
Wenn die einfachen Fragen mit CAD System, Version, Wochenversion, Beschreibung 2 oder 4 geklärt sind kann man vielleicht auch etwas leichter weiterraten.
Viel Erfolg mit weiteren Antworten.
VG
Rudi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Jul. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngin33e 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 47rfap:
... komisch erscheint mir Ihre Abbildung im Bereich des Gewindefreistichs, was sind das für Querlinien? ...
Die Querlinien dürften die Enden der kosmetischen Gewinde sein, die hier nicht an einer Fläche enden. Das könnte man sicher besser modellieren ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngin33e 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ansicht sieht für mich auch sehr konfus aus.
Explosionsdarstellung im Schnitt und dann auch noch in einer geraden Ansicht?
Hier hinterfrage ich erstmal den Sinn der Darstellung als solche
Ansonsten: Ohne Systeminfo fangen unsere Glaskugeln irgendwann an zu schmelzen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
proEngin33e
Creo 5.0
Win7 64, 8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok sorry, hier
jetzt ein Beitrag mit System Info
Es handelt sich bei der Ansicht um eine explodierte + geschnittene Zusammenbauzeichnung.
Ob die Darstellung so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, jedenfalls soll ich für meinen
Vorgesetzten eine solche erstellen.
Ich vermute fast, dass es irgendwo eine Einstellung gibt, die diese Darstellung
regelt, jedoch habe ich bisher in der Zeichnungskonfiguration nichts gefunden
[Diese Nachricht wurde von proEngin33e am 29. Jul. 2014 editiert.]
MeikeB
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngin33e 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von proEngin33e:
Nö, nicht wirklich.
Die Darstellung ist falsch, so viel steht fest. Wie sieht das ganze in genau dieser Konstellation im 3D Modell aus?
Auch frage ich mich, warum die Schraube nicht mittig über dem Loch sitzt, sondern nach rechts verschoben?
Hast Du für die Darstellung eine kobiierte Darstellung erzeugt, oder Dir alle Ansichtsbestandteile einzeln eingestellt? --> Orientierung, Schnitt und Explosion?
Albert Einstein
proEngin33e
Creo 5.0
Win7 64, 8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die komplett darstellte Schraube liegt schon an der richtigen Position. Das Schraubenende was axial verschoben über der rechten Bohrung zu sehen ist, das erzeugt die merkwürdige Darstellung in der Bohrung selber. Allerdings habe ich auch diese Fehldarstellung an den Schraubengewinden ...
MeikeB
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEngin33e 10 Unities + Antwort hilfreich
...Allerdings habe ich auch diese Fehldarstellung an den Schraubengewinden ...
Meinst Du damit die weiße Linie, welche am unteren Ende des oberen Gewindes zu sehen ist? Da scheint das Gewinde nicht bis zur Fasenfläche sondern mit einer Werteingabe erzeugt worden zu sein.
Und wegen der Ansicht: Das sieht für mich tatsächlich wie ein "echter" Darstellungsfehler aus. Also ein Fall für die Hotline. Aber für die genau Fehleranalyse muß dann mit genau dieser Baugruppe gearbeitet werden.
Albert Einstein
proEngin33e
Creo 5.0
Win7 64, 8GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 18. Dez. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist gelöst.
Es war eine Fehlmodellierung der Gewindebolzen (darum die Querlinien), die Gewindedarstellung in der Bohrung
lässt sich durch Einstellung des Parameters thread_standard auf std_iso_imp in den Zeichnungsoptionen beheben.
