  Creo 2: Suche
Autor Thema:  Creo 2: Suche (1413 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redefiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redefiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da VW bald umstellt, beschäftige ich mich seit ein paar Tagen mit der Creo II. Die neue Suche rechts oben ist ja echt genial. Wenn man zum Beispiel "MAP" eingibt, bleibt nur noch ein Treffer übrig, und zwar Mapkeys. Jetzt hätte ich eigentlich erwartet, dass ich mit der Return Taste den Befehl direkt ausführen kann, und sich das Menü "Mapkey" öffnet, genau so wie auch in der Suchmaske von Windows7. Ich tippe WORD und dann Return. Aber leider ist das hier nicht konsequent umgesetzt. Meine Hände sind an der Tastatur, dann muss ich wieder zur Maus, und den Treffer auswählen. Gibt es da eventuell ein config Eintrag?
Vielen Dank wie immer über Eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Redifiner am 15. Jul. 2014 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redifiner:
... Gibt es da eventuell ein config Eintrag? ...
Vielleicht gibt es da eine config-Option. Die muss aber in der human added device (zu deutsch: Bediener) eingelesen werden.
Die Option lautet: always_use_one_hand_on_keyboard mit dem Wert yes
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich habe ein anderes Pro/E wie Du, habe versucht eine neue config in die human added device einzulesen, allerdings ohne Erfolg, ich erhalte immer die Meldung: Neues unbekanntes Gerät erkannt. Bitte Treiber manuell installieren
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die human added devices sind immer problematisch. Vor allem die, welche schon sehr lange ohne Probleme gearbeitet haben, sind bei einem Versionswechsel am schlechtesten zur Zusammenarbeit mit der neuen Version zu bewegen.
Aber meist hilft da die human added device auch mal zu loben, wenn es einfache Dinge schnell richtig umsetzt, und nicht jeden Fehler mittels Abmahnung zu vermerken ...
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man das nicht über einen config-Eintrag automatisieren lassen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
... Kann man das nicht über einen config-Eintrag automatisieren lassen.   ...
Keine Ahnung.  Da sind wahrscheinlich zu viele Sachen zu berücksichtigen. Jeder möchte auf eine andere Art und Weise gelobt werden. Die Tagesform ist auch noch entscheidend. Außerdem ist zu befürchten, dass IT-Sicherheitsrichtlinien diese Art der Mitarbeitermotivation nicht zulassen und die AV-Programme in der heuristischen Suche es als Virus erkennen würden.
