  Angezeigten Wert runden
Autor Thema:  Angezeigten Wert runden (3826 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 14. Jul. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Bin in Creo2.0 auf ein neues wunderbares Bugfeature gestossen:
Wenn ich in einer Skizze mit automatischen Bemassung ein Längenmaß ändere dann ist immer (RMB auf Maß) die wunderbare Option "Angezeigten Wert runden" aktiviert.
Selbst wenn ich auch einen genaueren Wert eintippsel dann springt die Geometrie trotzdem auf einen gerundeten Wert...?
Wie kann ich das wieder los werden?
Ich möchte nicht jedes verdammte Maß immer und immer kontrollieren müssen ob der Wert stimmt oder das Häckchen gesetzt ist oder nicht.
Was ist nur los mit dieser Software. Wieso packt ptc immer solche Antifeatures in diese "Releases" die einem die Arbeit nur vermiesen? Ist soch echt bescheiden sowas!
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 14. Jul. 2014 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 14. Jul. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo garstiger Alex,
ich bin jetzt mal kurz in die Optionen bei mir rein, dann in den Konfigurationeditor. Unter "Suchen..." habe ich "round" eingegeben und habe bei round_displayed_dim_values die passenden Beschreibung für dein 'Problem' gefunden.
Und dein Antifeature hat sich aufgelöst...
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexx2,
Dein permanentes Gemeckere ist wirklich nicht angebracht!
Original erstellt von Alexx2:
Die hier gestellt Frage, was mit der Software los ist, ist schlicht falsch gestellt. Es muss vielmehr heißen: "Was ist mit Eurer Konfiguration los?".
Die Lösung habe ich binnen weniger Minuten gefunden, in dem ich die möglichen Optionen der config.pro mal nach den Stichwort 'round' durchsucht habe. Das Suchergebnis ist sehr übersichtlich und die angezeigten Beschreibungen zeigen sehr schnell den Übeltäter.
Stellt in Eurer Konfiguration einfach die Option round_displayed_dim_values auf den Wert no. Und schon werden die Maße in den Skizzen ungerundet angezeigt.
Bevor Du den nächsten bösen Beitrag schreibst, würde ich Dich bitten, mal darüber nachzudenken, ob der Fehler nicht auch in Eurer Art der Einführung der neuen Version begründet sein kann.
Eine Version mit so vielen Änderungen gegenüber einer vorher eingesetzten Version kann man nicht einfach mit einer alten Konfiguration nutzen. Da muss man sich zumindest einmal die neu hinzugekommenen Optionen ansehen und entscheiden, ob die Voreinstellungen von PTC auch zu den restlichen Optionen passen.
Falls dafür keine Kompetenz vorhanden ist, sollte man vielleicht doch den Rat eines erfahrenen Dienstleisters nutzen. Das hätte in Eurem Fall sicher etlichen Ärger gespart.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Wyndorps
erstellt am: 14. Jul. 2014 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
runden_in_Skizze.wmv.txt
H... dann springt die Geometrie trotzdem auf einen gerundeten Wert...? ...
Sind Sie sicher, dass die Geometrie geändert wird? Bei mir wird wirklich nur der angezeigte Wert gerundet, der reale Wert bleibt erhalten - also alles so, wie es sich gehört!
Alexx2
design engineer
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 14. Jul. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Ja habt ja recht. Bin jetzt genau eine Woche auf Creo2 und nunmal extrem angefrustet von Creo2.0!
Ich hab mir nämlich echt eine Besserung erwartet bzw. gehofft dass es besser wird - doch das ist natürlich wiedermal Fehlanzeige - vorallem weil die alten Bugs und täglichen Hürden und Stolpersteine immernoch vorhanden sind und dann da sind noch diese neuen "Antifeatures" hinzukommen während sich alles, alles verlangsamt hat. Das Laden der Assemblies das durchregenerieren und die Bedienung beim Skizzeneditieren hab ich wohl auch noch nicht richtig durchschaut.
Man spürt einfach, dass hier am Code seit 10 min. jahren nix gebugfixed wird und irgendwie nur an einem schlechten Ribbon gebastelt wurde das noch komplizierter bzw. nur mit noch mehr Klicks und Tastenkombinationen zu bewältigen ist.
Das wurde als großer Wurf: Creo2.0 verkauft... Ist ja nur mehr traurig:
Stichwort "Messen" zB. oder was ist mit dem tollen "Menue Manager" der ist ja wohl wirklich aus dem Jahre Schnee, den kenn ich noch von der pro20 und die war im vorigen Jahrtausend!
Ausserdem woher soll ein 0815-User wissen wo er "round" eintippen soll damit im Skizzierer die defaulteinstellung "Angezeigten Wert runden" verschwindet? Wo soll den da die Logik sein bitte? Ist doch total verquert diese Software.
Und Ja, die Geometrie springt auf den gerundeten Wert.
lg
Alex
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2014 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ausserdem woher soll ein 0815-User wissen wo er "round" eintippen soll damit im Skizzierer die defaulteinstellung "Angezeigten Wert runden" verschwindet? Wo soll den da die Logik sein bitte? Ist doch total verquert diese Software. ...
Der 0815-User muss das nicht wissen oder eine Logik erkennen. Der 0815-User soll an einem ordentlich konfigurierten Rechner sitzen und sein Creo bedienen.
Für die Konfiguration sollte man sich vielleicht die Hilfe eines Wissenden sichern, auch wenn man mal ein paar € dafür ausgeben muss. Der ersparte Ärger ist wesentlich mehr wert.
Sollte hier weiter nur Dein Frust abgeladen werden, dann werde ich das Zeug löschen, weil es hier keinem etwas nutzt.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
[i]Sollte hier weiter nur Dein Frust abgeladen werden, dann werde ich das Zeug löschen, weil es hier keinem etwas nutzt.
[/i]
Hoffentlich...
Gruß Frank
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 15. Jul. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist auch ein PTC Produkt nicht fehlerfrei, aber zeig mir die Software, die das ist!
Außerdem es wird tatsächlich nur der Wert gerundet angezeigt und nicht die Geometrie abgeändert. Schließlich ist auch der korrekte Wert gespeichert --> ändere ihn einmal ab, dann siehst Du es!
Was bitteschön soll ein Wert mit mehr Stellen bringen, wenn die Genauigkeit des Wertes höher ist als die Genauigkeit des Teils?
Ansonsten sehe ich es genauso wie Udo und Frank! Danke euch beiden
VG
47rfap
Alexx2
design engineer
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist es was mich so störtz. Für ProE soll man zahlen, zahlen+zahlen damit es funktioniert. Out of the box und loslegen = Fehlanzeige!
Na wenns dir im Finger juckt, dann tu Dir mal lieber keinen Zwang an mein Lieber. - Hoffentlich hilft's was...?
Creo2.0 ist einfach super!
Schönen Tag euch allen
lg
Alex
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Du musst nicht dafür zahlen. Du kannst Dir das notwendige Wissen auch ohne € besorgen. Nur dauert dies meist ein klein wenig länger und ist meist mit ziemlichen persönlichen Aufwand verbunden.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das ist Dein Problem. Du kannst doch ProE so starten: "Out of the box und loslegen".
Nur, Du hast besondere Wünsche wie ProE loslegen soll. Andere User (und nicht gerade wenige) haben andere Wünsche, schließlich wird ProE in vielen Bereichen / Branchen eingesetzt, in vielen Ländern (mit unterschiedlichen Normen) in vielen Firmen und von Einzelpersonen. Diese immens hohe Anzahl an Konfigurationswünschen können nunmal nicht "Out of the box" kommen.
ProE ist kein 08/15-Programm, sondern ein Profi-Programm. Viele andere Profi-Programme (nicht nur aus dem CAD-Bereich, aber auch) müssen ebnfalls auf die besonderen Bedürfnisse des einzelnen User angepasst werden. Du solltest Dich lieber freuen, daß ProE Dir die Möglichkeit gibt, dies zu tun und Du anschließend nach Deinen Wünschen arbeiten kannst.
Daß Alles fehlerfrei läuft, kann man leider nicht erwarten, aber das erwartet man auch von anderen Programmen nicht (da müssen die Erwartungen hinter den Wünschen leider zurückstehen).
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
