  Balloons-Vereinfachte Darstellung!
Autor Thema:  Balloons-Vereinfachte Darstellung! (2214 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 14. Jul. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche Balloons in einer Anischt(Vereinfachte Darstellung) zu zeigen und kriege folgende Fehlermeldung:"Ungültige Anischt für die Anzeige von Stücklistenballons". In einer anderen Anischt(Masterdarstellung) kann ich die Balloon anzeigen. Kann man was dagegen tun?
To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill.
- Sun Tzu
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 14. Jul. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Stückliste für die VD erzeugen und nicht für die Master-Darstellung.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 14. Jul. 2014 editiert.]
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 14. Jul. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist aber blöd..wenn man 10 VD's hat muss man dann 10 Stücklisten haben?
Gibt es keine Einstellung in der config pro oder etwas eleganteres?
- Sun Tzu
NicoFTB
erstellt am: 14. Jul. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte anstatt der VDs die einzelnen Komponenten ausblenden. Dann kann man das auch mit einer Stückliste verarzten.
Nico \o/
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von occordov:
... Gibt es keine Einstellung in der config pro oder etwas eleganteres? ...
Nein, da gibt es auch nichts von Ratiopharm und mit Voodoo kann man auch nichts erreichen.
Das ist eigentlich eine ganz einfache Creo-Logik. Creo behandelt eine VD wie eine komplett andere Baugruppe, in der aber teilweise die gleichen Bauteile verwendet werden. Somit ist es dann einleuchtend, wenn für diese Baugruppe natürlich auch eine andere Stückliste benötigt wird.
Falls es Dir nur um das Ausblenden einzelner Komponenten geht (um eine bessere Darstellung zu bekommen), dann kann man über #Ansicht #Komponentendarstellung Teile der Baugruppe ausblenden ohne verschiedene Stücklisten nutzen zu müssen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war eine eindeutige Antwort
- Sun Tzu
