 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Isoparametrische Kurven (3380 mal gelesen)
snky Mitglied Student - Maschinenbau
 Beiträge: 48 Registriert: 18.03.2014 Pro Engineer WF5
erstellt am: 11. Jul. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 11. Jul. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snky
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jul. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snky
Zitat: Original erstellt von snky: ... weil meine Fläche räumlich und gekrümmt ist, grob mit dem Verlauf einer Spirale zu vergleichen. ...
Hallo snky, irgendwie beschleicht mich die Vermutung, Du möchtest genau so ein Geklicke in Pro/E vollführen. Wenn Du hier etwas näher erläutern würdest, was Du genau vorhast, könnte man Dir vielleicht einen Weg zeigen, wie das einfacher geht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, alles klar, dann werde ich das mal versuchen. Mein Modell ist ein Kanal, modelliert durch ein Zug KE mit variablem Schnitt. Die Skizze dabei ist relativ komplex. Die Parameter der Skizze ändern sich im Verlauf der kreisförmigen Leitkurve, sprich der Kanal verjüngt sich (in welcher Art und Weise wird durch Paramterkurven vorgegeben). Nun kommt eine Anschlussgeometrie, welche mit dem Kanalende verbunden wird. Kanalende und Anschlussgeometrie stehen aber versetzt im Raum (ähnlich wie in dem zuvor verlinktem Video). Inspiriert durch das Video habe ich mir ebenfalls tangentiale Kurven erzeugt und mit dem Boundary-Tool verbunden. Da das ganze jedoch mit nur zwei Kurven etwas unsauber aussieht, wollte ich mir diese Linien generieren, um das ganze feiner zu machen. In meiner eigentlichen Skizze kann durch die "Aufteilen" Funktion leider nicht mehr Punkte (die dann zu Linien durch das extrudieren werden) einfügen, weil sich sonst die Skizze nicht mehr parametrisch bestimmen lässt. Ich hoffe die Erklärung ist einigermaßen verständlich und das Problem auch. Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 11. Jul. 2014 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snky
erstellt am: 14. Jul. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, leider kann ich das Modell, um das es sich handel aus geschäftlichen Gründen nicht hochladen. Allerdings habe ich ein dummy-model konstruiert, damit die Konstruktion und die verwendeten Features ersichtlich sind. Modell und Skizze hängen an, hoffe das hilft weiter. Weltmeisterliche Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von snky am 14. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snky
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nico, erstmal vielen Dank für deinen Einsatz. Leider lässt sich deine Datei nicht in meinem ProE öffnen. Es erscheint die Fehlermeldung, dass dieses Part in einer neueren Version von ProE angelegt worden sein. Ich versuche es aber noch weiter, in der Hoffnung, dass ich es hin bekomme! Viele Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snky
erstellt am: 15. Jul. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nico, danke für deine Mühen! Die Anschlussgeometrie ist nicht das "Rohr" selbst wieder sondern eine andere, welche ich jetzt auch mal in mein Teil integriert habe. Das Ziel ist es, wenn man im die Flächen im Drahtgitter-Modus betrachtet, mehr Linien zu haben, um so räumlich tangentiale Kurven von einer Flächen zur anderen zu erstellen, mit denen ich dann einen Verbund machen kann (ähnlich dem Video im 1. Beitrag). Viele Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snky
Im Prinzip kannst du das ganze Prozedere auch auf einen weiteren Körper anwenden. Du benötigst eine Zugkurve und was wichtig ist, der neue Körper muss die gleiche Anzahl an Flächen/Seiten haben. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 15. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider beginnt dadurch schon das Problem, denn die Anzahl der Flächen bzw. Seiten ist nicht gleich. Durch die eingeführten isoparametrischen Kurven wollte ich das mit den generierten räumlichen Kurven umgehen und trotzdem eine optisch schöne tangentiale Fläche ohne Knicke hinzubekommen. Bezüglich deines Bildes, der Anschlus müsste an die anderen Seite des Zuges gehen, sprich die Verbindung muss ein 180° Wende machen, daher auch diese erwähnten Knicke. Danke nochmal für deine bishere Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snky
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 15. Jul. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snky
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NicoFTB:
Dann mache sie doch gleich, indem du zB eine Kurve einfach teilst.
Sobald die Kurve sich aber in einem Zug mit variablem Schnitt gesteuert durch Graphen befindet, lässt sich das nicht mehr elegant Teilen, ohne nicht gleich wieder eine Hand voll Parameter mitzuschleppen.
Zitat: Original erstellt von anagl:
Alternativer Ansatz Berandungsverbund mit den Tangential-Einstellungen arbeiten Hilfskurven durch Punkte erzeugen und bei Berandungsverbund nutzen
Habe ich auch schon probiert, jedoch wenn du das mit der anderen Seite probierst, sprich den 180° weg nimmst, sieht das nicht mehr sauber aus. Zusätzlich benötige ich dafür wieder die gleiche Anzahl an Klächen/Kanten oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snky
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht direkt. Dort kann bei der Auswahl der Kanten "Stop at Intersection" angewählt werden, womit er quasi immer nur von einer isometrisch erzeugten Kurve zur nächsten springt. Damit kann man die zu erstellende Fläche mit beliebig vielen kleinen Stützelementen machen und so auch über zu einer nächsten Kante hin springen. Ich habe das richtige Modell bereits einmal ein Unigraphics importiert und dort diese Funktion verwendet, deshalb weiß ich auch das es mit einer unterschiedlichen Anzahl an Kanten/Flächen geht. Nur leider kann ein mein Modell nicht in Unigraphics einbauen, weil es dort nicht die Möglichkeit gibt, jedes Maß in einer Skizze über einen Graphen zu steuern.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snky
Hallo Max, beim Areiten mit Berandungsverbund ist die Anzahl der Kurven egal. Setze dir Punkte auf die jeweiligen Anschlusskonturen und ziehe beliebig viele Kurven zur detaillierten Ausformung deines Verbindungsstücks dazwischen. Die solltest du tangential an die jeweiligen Flächen knüpfen. Im Berandungsverbund dann nicht die ganze Kontur sondern nur die jeweilig 'richtige' bzw. gewünschte Kette auswählen (per Abfrage). So hast du volle Kontrolle über die erzeugte Verbindungsgeometrie. Heute Abend könnte ich mich ans WF setzen - vorher leider nur verbale Hilfe möglich... Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor  Fabian Industrie-Design
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, auch dir vielen Dank dafür. Ich versuche gerade dein Vorschlag umzusetzen. Punkte konnte ich auf den jeweiligen Katen erzeugen und die Tangentialen Kurven auch. Das es über die Punkte geht ist ja eigentlich auch am naheliegensten, da habe ich wohl viel zu kompliziert gedacht... Nun versuche ich gerade noch Berandungsverbund aufzuspannen. Da nun meine Enden eine unterschiedliche Anzahl an Kanten/Flächen haben, muss ich dort ebenfalls nochmal eine Kurve erzeugen? Falls du heute Abend vllt ein gutes dummy part machen könntest wäre das Spitze!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snky
Zitat: Original erstellt von snky: Ich versuche gerade dein Vorschlag umzusetzen. Punkte konnte ich auf den jeweiligen Katen erzeugen und die Tangentialen Kurven auch. Das es über die Punkte geht ist ja eigentlich auch am naheliegensten, da habe ich wohl viel zu kompliziert gedacht... Nun versuche ich gerade noch Berandungsverbund aufzuspannen. Da nun meine Enden eine unterschiedliche Anzahl an Kanten/Flächen haben, muss ich dort ebenfalls nochmal eine Kurve erzeugen?
Ich bin nicht FELIX, aber schaue Dir mal mein Teil ist WF5 Ich habe Kurven erzeugt, aber nicht auf Zwischenpunkten Im Berandungsverbund kann man auf einer Seite ein Kurve und auf der anderen viele zusammenhängende Teilkurven selektieren Man kann mit Tangentialität bei Berandungsverund arbeiten ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snky
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Hilfe, ich habe es jetzt hinbekommen. Entschuldige Alois, dass ich deins nicht auf anhieb verstanden habe, wie Felix schon gesagt hat, war es nichts anderes, wie du mir schon gesagt hast. Danke nochmals! Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
