  Einzelteile in Baugruppe immer neu suchen
Autor Thema:  Einzelteile in Baugruppe immer neu suchen (1752 mal gelesen)
HerrLaga
Sehen Sie sich das Profil von HerrLaga an!   Senden Sie eine Private Message an HerrLaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrLaga
Creo 2.0
erstellt am: 24. Jun. 2014 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem dass jedes mal wenn ich meine Baugruppe öffne, ich die
Einzelteile immerwieder neu suchen muss. Diese sind im Struckturbaum rot hinterlegt.
Wie kann ich also Creo einstellen dass die Baugruppe komplett geladen wird.
Nach dem finden de Einzelteils ist das Teil am rechten Fleck.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 24. Jun. 2014 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrLaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du mal hier ...
Uwe Mahner
HerrLaga
Creo 2.0
erstellt am: 24. Jun. 2014 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich bin gerad völlig am verzweifeln.
Ich habe per hand und mit einem serch.pro generator die search.pro datei erstellt, habe unter den Konfigurationseinstellungen ein searh_path_file erstellt (weil diese da nicht war) in der ich den wert der search.pro datei gelegt habe.
Es funktioniert allerdings nix, also die Teile werden nicht gefunden.
Ich hab mich gerade 3h durch das Forum gearbeitet, was mache ich Falsch?
Kann mir wer eine Schritt für Schritt Anleitung für Nichtinformatiker geben?
HerrLaga
Creo 2.0
erstellt am: 24. Jun. 2014 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sei vllt noch zu sagen das ich auf dem Destop einen Ordner habe mit Unterordnern die Teilweise wieder Ordner haben.
Z.B.: Hauptordner-Unterordner-Normteile-Schraube-Teil.schraube
Wenn das hilft zur Erklärung
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 24. Jun. 2014 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrLaga 10 Unities + Antwort hilfreich
jeder Ordner der Komponenten enthält erfordert einen Eintrag in der search.pro. Unterordner werden nicht durchsucht.
Reinhard
HerrLaga
Creo 2.0
erstellt am: 24. Jun. 2014 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist auch so generiert wurden, funktioniert dennoch nicht...
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 24. Jun. 2014 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrLaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Leer- und Sonderzeichen in den Pfaden ? Dann den Ausdruck in Anführungszeichen (") setzen.
Reinhard
HerrLaga
Creo 2.0
erstellt am: 24. Jun. 2014 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
müssen da die Lehrzeichen nur in der search raus oder auch in den Ordnern allgemein?
HerrLaga
Creo 2.0
erstellt am: 24. Jun. 2014 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!!! es funktioniert!
Der Tipp mit den "" war der richtige^^
