  Creo Parametric
  Fehlende Bauteile in Creo
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
MAIT & Drexler - Starke Kooperation für HP Drucklösungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlende Bauteile in Creo (2545 mal gelesen)
Usain958
Sehen Sie sich das Profil von Usain958 an!   Senden Sie eine Private Message an Usain958  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Usain958
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
hätte mal eine Frage zu folgendem Problem --> Ich habe einen Zusammenbau in dem einige Normteile verbaut sind, diese befinden sich bei mir in einem separaten Ordner auf meiner Festplatte. Wenn ich diesen Zusammenbau speicher und anschließend wieder öffne sind diese Normteile alle rot hinterlegt und nicht sichtbar!!!
Wie bekomme ich diese roten Markierungen weg???
Bleib schnell!!!
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Usain958 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch unter CREO müsste die Search-Path Logik funktionieren
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020203.shtml#000002
HTH
Servus Alois
Usain958
erstellt am: 09. Aug. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
der Link ist echt nett nur ich bekomme das einfach nicht hin! Hätte vielleicht dazu sagen sollen das ich gerade erst ein halbes Jahr mit Creo arbeite.
Mhhh wie fange ich an?
Wie funktioniert das mit dem search path? Bekomme einfach diesen Zusammenbau nicht wieder hin)-:
Schritt für Schritt wäre echt eine spitzen Sache von euch,
vielen vielen Dank
Bleib schnell!!!
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Usain958 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Usain958:
Hallo nochmal,
z.B.:
im proe-Brett nach "konfig" filtern (in Creo steckt immer noch viel Prö  )
liefert Reinhards zeitlos guten Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml
Da steht eigentlich alles wichtige drin und sollte vollständig gelesen und umgesetzt werden.
Kurzfassung Schritt-für-Schritt:
    * eine Datei anlegen meineSuchpfade.pro und darin alle benötigten Pfade (vollständig mit Laufwerksbuchstabe) untereinander eintragen
    * Datei speichern
    * in Proe / Creo die config-Einstellung "search_path_file" zu eben dieser Datei setzen z.B. "D:\config\meineSuchpfade.pro"
    * config.pro speichern
Stefan
