  Normteile in einem separaten Ordner mit BG verknüpfen
Autor Thema:  Normteile in einem separaten Ordner mit BG verknüpfen (3399 mal gelesen)
felifer
architekt
Sehen Sie sich das Profil von felifer an!   Senden Sie eine Private Message an felifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felifer
creo parametric 2.0
revit 2011
autocad 2010
architecture 2011
windows 7
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Pro-Eler,
... wie kann ich Normteile aus einer Bibliothek nutzen, ohne das ich diese kopieren muß,um sie in meinem Ordner der Baugruppe abzulegen ????
Sicherlich geht das doch über einen schlauen Befehl, der in der CONFIG.PRO liegt ???
einen riesen Gruß aus Stuttgart
felifer
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von felifer:
Liebe Pro-Eler,
felifer
Die config-Option search_path verwenden.
Bei mehreren Pfaden lohnt sich die Option search_path_file, die auf eine ASCII-Datei verweist, wo die Pfade Zeile für Zeile hinterlegt sind.
Wenn Deine Bibliothek aus vielen Ordnern besteht, was anzunehmen ist, muss jeder Ordner eingetragen sein. ProE sucht (leider) nicht in Unterordnern.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 17. Nov. 2010 editiert.]
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felifer 10 Unities + Antwort hilfreich
na ich würde den Search-Path oder einen Search-Path_file benutzen.
So liegen bei uns Norm und Zulieferteile zentral und die Projektspezifischen in Arbeitsverzeichnis.
Im Search-Path gibst du ProE dann an, wo er suchen soll.....
LG
Bombi
aka the
felifer
architekt
creo parametric 2.0
revit 2011
autocad 2010
architecture 2011
windows 7
erstellt am: 19. Nov. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von frank08:
Vielen Dank, das hat geklappt mit dem search_path.
Aber wie mach ich das mit dem befehl "search_path_file" ???
Wie und mit welchem Programm erstelle ich eine solche ASCII-Datei ???
Nochmals vielen Dank und ich freu  mich schon auf die Antwort
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Nov. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felifer 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei ist eine ganz normale Textdadei, die mit dem Editor/Notepad erstellt werden kann.
Inhalt: pro Zeile ein Dateipfad
Man kann auch auf Systemvariablen zugreifen, dann muss ein $ vor der Zeile stehen.
z.B.:
d:\Normteile\Stifte
d:\Kaufteile
$BIB\Normteile\Schrauben
Beste Grüße,
Max
