  Stücklistenerstellung: Punkte mit exportieren
Autor Thema:  Stücklistenerstellung: Punkte mit exportieren (1092 mal gelesen)
SpacemanSpiff
Sehen Sie sich das Profil von SpacemanSpiff an!   Senden Sie eine Private Message an SpacemanSpiff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 19. Jun. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir fügen der Übersichtlichkeit halber die Stücklistenposition im 3D-Modell als Punkt mit ein und vergeben die Nummer manuell.
Es wäre schön, wenn diese Punkte mit in dem bom-Export angezeigt werden können - von mir aus auch als Teil mit Stückzahl 1.
Dann kann ich mit einem Makro in Excel die Positionsnummer extrahieren und den "echten" Komponenten zuordnen (sofern die Reihenfolge so bleibt, wie im Featurebaum).
Kann man das irgendwie realisieren? Momentan fügt er nur Baugruppen und Teile in die BOM mit ein.
Danke & Grüße
Spiff
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jun. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich bisher nur Bahnhof verstehe.
Ich schreibe mal kurz, was ich aus dem Text entnommen habe.
Ihr baut verschiedene Komponenten in eine Baugruppe ein. Dann erzeugt Ihr in der Baugruppe noch einen Bezugspunkt. Diesen Punkt benennt Ihr um und vergebt somit eine Positionsnummer, welche später in einer Excelliste auftauchen soll.
Die Excelliste erstellt Ihr, in dem Ihr die Stücklisten-Info nutzt und eine BOM-Datei erzeugt, welche anschließend an Excel übergeben wird und per Makro verschönert wird. Bei dieser Verschönerung sollen jetzt die händisch vergebenen Positionsnummern berücksichtigt werden. Deshalb sollen die Informationen der Bezugspunkte oder besser gesagt die Namen der Bezugspunkte mit ausgegeben werden.
Das wird so bestimmt nicht gehen, weil eben die Stücklisten-Info nur Komponenten berücksichtigt. (Und das ist auch vollkommen richtig so.)
Warum nutzt Ihr eigentlich nicht die Möglichkeit, Stücklistentabellen in einer Zeichnung oder einem Bericht zu erzeugen? Dort könnte man die Stücklistenposition mit dem Komponenten koppeln.
Falls es unbedingt eine Exceldatei sein muss, dann hat man auch die Möglichkeit, solche Tabellen direkt in Excel auszugeben. Dafür dürfte aber dann Zusatzsoftware notwendig sein. Mit dem SUT geht das auf jeden Fall ohne größere Probleme. IMHO ist darin auch ein Programm enthalten, mit dem man direkt Einfluss auf die Positionsnummern hat. Allerdings kenne ich es nur vom Namen her. (Wir haben keine Bestrebungen, dass unsere Zeichnungen noch genau so aussehen, wie die Tuschezeichnungen, in denen noch mit viel Liebe die Positionsnummern noch viele weitere Informationen zugeordnet wurden.)
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
[OT]
Wow!
Deine Glaskugel ist erheblich besser als meine...
[/OT]
Gruß Frank
