  Platzierung in Baugruppen ändern
Autor Thema:  Platzierung in Baugruppen ändern (5470 mal gelesen)
stoff.krenn
Sehen Sie sich das Profil von stoff.krenn an!   Senden Sie eine Private Message an stoff.krenn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoff.krenn
ProE Wildfire 3.0
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man in ProE Wildfire 3.0 die Platzierung von Bauteilen nachträglich ändern?
Vielen Dank für eure Hilfe!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoff.krenn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stoff.krenn:
... Wie kann man in ProE Wildfire 3.0 die Platzierung von Bauteilen nachträglich ändern? ...
Genau so, wie in anderen Versionen von Pro/E auch. Man muss die Definition der Komponenten ändern.
BTW Für diese Version gibt es wohl keine Seminare mehr?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
stoff.krenn
ProE Wildfire 3.0
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich bin ca. 10 Minuten nachdem ich den Beitrag geschrieben habe selber draufgekommen wie's geht, hab aber nicht gewusst wie ich den Beitrag wieder lösche.
Aber vielen Dank für die rasche Antwort!
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoff.krenn 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn man die Lösung zur eigenen Frage selbst findet, am besten selbst die Lösung einbringen. Damit ist dann nämlich auch anderen Usern geholfen, die das gleiche Problem haben. Deswegen ist der Beitrag auch nicht löschbar.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
