 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Von AutoCAD zu ProE/Creo? (2823 mal gelesen)
Wanderratte Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 08.05.2014 AutoCAD 2013
erstellt am: 08. Mai. 2014 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße euch, unsere Firma hat mir die Aufgabe übertragen zu schauen in welche Richtung wir gehen sollen. Dabei soll unsere Konstruktion von der 2D Ebene in den 3D Bereich gehoben werden. Bisher arbeiten wir mit AutoCad 2013. Nun ist die Frage: Inventor (bereits eine Lizenz vorhanden(altlast ) oder Creo 2.0? Ziel ist es neben der Konstruktion auch eine ordentliche Datenverwaltung zu bekommen. Die Dateien werden bisher in einer Laufwerksstruktur abgelegt und wir müssen uns gegenseitig anrufen wenn wir große Pläne bearbeiten damit dies nicht doppelt passiert Da ich bereits in der Vergangenheit mit Creo gearbeitet habe (bin zertifizierter Creo und ProE Konstrukteur) tendiere ich mit hinblick darauf zu diesem Programm. Wir arbeiten im Anlagen/Behälterbau und haben große bis riesige Anlagenpläne und Aufstellungspläne. Gibt es hier vergleichstabellen? Was sind eure Erfahrungen? Wozu würdet Ihr uns raten? VG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wanderratte
Zitat: Original erstellt von Wanderratte: ... Gibt es hier vergleichstabellen? Was sind eure Erfahrungen? Wozu würdet Ihr uns raten? ...
Hallo Michael, solche Fragen wie Deine werden hier immer mal wieder eingestellt. Und in all diesen Fällen kann eigentlich vom Forum nicht geholfen werden. Warum? Weil selbst bei einer ausführlichen Beschreibung Eurer Möglichkeiten, Voraussetzungen und Forderungen hier keiner einschätzen kann, ob das jeweilige Programm das besser oder schlechter kann. Trotzdem werden meist einige Antworten geschrieben, welche aber meist persönliche Vorlieben widerspiegeln. Ein Rat, der aber auch fast immer zu lesen ist, dass die betreffende Firma ein ordentliches Lastenheft erstellen muss und daran die verschiedenen Programme gemessen werden müssen. Die Bewertung sollte ausschließlich anhand eines oder mehrerer Beispiele aus Eurem Betrieb erfolgen. Also auf gar keinen Fall die vorbereiteten Präsentationsdaten der Anbieter zeigen lassen! BTW Was stellst Du Dir vor, was in solchen Vergleichstabellen stehen soll? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wanderratte
Ich kann Udo nur zustimmen und habe dem auch nichts Substantielles hinzuzufügen. Einen Tipp habe ich aber doch: Ohne Euer Tätigkeitsfeld (Anlagen- und Behälterbau) näher zu kennen, könnte ich mir vorstellen, dass der Aspekt der richtigen Datenverwaltung (Produktdatenmanagement) mindestens ebenso hohes Gewicht wie die Wahl des richtigen CAD-Programms haben sollte. Nicht zu vergessen, ein guter Dienstleister in der Umstellungsphase! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wanderratte
Meiner Meinung nach solltet Ihr bei Autodesk bleiben, da es ja bekannterweise auch Autodesk Mechanical gibt, das auch 3D- Daten zustande bringt, geschweige denn mit Eurer vorhandenen Datenbank schon Alt-Daten vorhanden sind. Inventor ist natürlich eine kompatible und billigere Lösung als Creo 2.0. Wir waren auch schon an einer Umstiegsüberlegung von Pro/E auf Solidworks und haben uns doch fast für Creo 2.0 entschieden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wanderratte
Zitat: Original erstellt von Joi: Meiner Meinung nach solltet ...
Meinungen sind hier eher kontraproduktiv. Es wird ein passendes Programm für eine Summe von Anforderungen gesucht. Es hilft also nur, diese Anforderungen so genau als möglich aufzuschreiben und jede mögliche Alternative entsprechend zu bewerten. Und wie Frank schon schrieb, sollte bei der Auswahl des CAD auch schon die Datenverwaltung eine gewichtige Rolle spielen. Es nützt nichts, wenn man für die Erzeugung einer Zeichnung 2 Minuten weniger braucht und dafür 1 Stunde mehr, um die Informationen sauber in die Datenverwaltung zu bekommen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
