 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: VB.NET Zeichnung Öffnen + neu erstellen (3095 mal gelesen)
vladi182 Mitglied Konstrukteur - CAD-Administrator
 Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2013 Creo/Elements/Pro M070 Workstation HP Z400 Win7 64 MDESIGN 2010 Office 2003
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mir diesen Script als Vorlage genommen: Code:
Option Explicit On Option Strict On Imports pfclsModule Module1 Sub Main() Dim drawings As Cstringseq Dim model As IpfcModel Dim modelDesc As IpfcModelDescriptor Dim Mdlname As String Dim Drwname As String Dim Pfad As String Dim Pos As Integer Dim Proe As CCpfcAsyncConnection Dim asyncConnection As IpfcAsyncConnection Dim session As IpfcBaseSession Proe = New CCpfcAsyncConnection asyncConnection = Proe.Connect("", "", ".", 5) session = CType(asyncConnection.Session, IpfcBaseSession)
Try model = session.CurrentModel If model Is Nothing Then Throw New Exception("Kein Model im Hauptfenster: ") End If Mdlname = session.CurrentModel.FullName.ToLower 'ToLower - wandelt in Kleinschrift um Pfad = session.CurrentModel.Origin 'absolute Lage der Datei Pos = Pfad.LastIndexOf(Mdlname) 'Position des letzten vorkommens von Mdlname Pfad = Pfad.Remove(Pos) ' Schneidet den Dateinamen vom absoluten Pfad weg 'MsgBox("Pfad " & Pfad) Drwname = Mdlname + ".drw" 'MsgBox("name " & Drwname) drawings = session.ListFiles(Drwname, EpfcFileListOpt.EpfcFILE_LIST_LATEST, Pfad) 'Suche nach datei
If drawings.Count = 0 Then Throw New Exception(" Keine Zeichnung vorhanden: ") End If
modelDesc = (New CCpfcModelDescriptor).CreateFromFileName(Drwname) session.OpenFile(modelDesc).Activate() Catch ex As Exception MsgBox(ex.Message.ToString + Chr(13)) End Try asyncConnection.Disconnect(2) End Sub
End Module
Soweit funktioniert alles aber das Fenster um eine neue Zeichnung zu erstellen wenn keine vorhanden ist kommt leider nicht. Die Anweisung ist doch diese hier:
modelDesc = (New CCpfcModelDescriptor).CreateFromFileName(Drwname) session.OpenFile(modelDesc).Activate() Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
San Benedetto Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 28.05.2013 Win7 Pro/e Wf4/Creo 2.0 VB2010express VB2012express
erstellt am: 07. Mai. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
Servus Vladi182 modelDesc = (New CCpfcModelDescriptor).CreateFromFileName(Drwname) session.OpenFile(modelDesc).Activate() -> Öffnet drw wenn vorhanden (fileName) Zeichnung erstellen : "If drawings.Count = 0 Then" Dim drawingOptions As New CpfcDrawingCreateOptions Dim drawing As IpfcDrawing Dim DrawingName As String Dim Template As String = "NamedesTemplates" DrawingName = session.CurrentModel.FullName.ToLower drawing = session.CreateDrawingFromTemplate(DrawingName, Template, model.Descr, drawingOptions) drawing.Display() session.CurrentWindow.Activate() session.CurrentModel.Save() [Diese Nachricht wurde von San Benedetto am 07. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von San Benedetto am 07. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
Das hast du ja auch noch nirgends bei dir stehen. Du erzeugst zwar ein Model-Descriptor. Diesen benötigt man allerdings nur für Dateien die auch schon vorhanden sind. Afaik müsstest du eigentlich irgend eine Fehlermeldung bekommen. Hmpf... wieder ein paar Sekunden zu spät. Aber Danke Benedetto für den Code. Daran wollte ich mich die Tage eh mal ran setzen, da ich das bisher über RunMacro gelöst habe, was a) nicht schön ist und b) auch noch viel zu langsam. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supi, vielen Dank San :-) Werde es gleich ausprobieren Jetzt stehe ich vor einem anderen Problem. Wenn ich ein neus part z.b. Test.prt erstelle und debugge die VB funktiononiert alles einwandfrei. Öffne ich eine andere Baugruppe die Familiengesteuert ist bekomme ich die Fehlermeldung: StartIndex darf nicht kleiner als Null sein Parametername: startindex??? Liegt es an der Generik? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
Servus vladi182 ich glaube das hat mit der Stringumwandlung zu tun Pfad = session.CurrentModel.Origin 'absolute Lage der Datei Pos = Pfad.LastIndexOf(Mdlname) 'Position des letzten vorkommens von Mdlname --->> Pfad = Pfad.Remove(Pos) ' Schneidet den Dateinamen vom absoluten Pfad weg Generisch und Variante Dateiname - hier must du ansetzen wenn du das brauchst. kann dir auf die schnelle keine alternative anbieten-- aber wenn du die hast dann posten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
Lass dir doch mal die einzelnen Strings anzeigen. Dann siehst du schnell den Fehler. Du hast ein FamTab-Mitglied geöffnet. Origin ist dann aber der Ort vom Generic. Fullname ist allerdings "instancename<genericname>" LastIndexOf(mdlname) ist demnach -1 weil der Fullname nicht gefunden wird. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nico, wie bereits San erwähnt hat kommt der Verweis / Fehlermeldung auf die Zeile:37 :-( Allerdings liegt die Generik ebenfalls in gleichen Ordner also der Ort müsste doch passen? Meine Variante und Zeichnung haben den gleichen Namen und liegen ebenfalls im gleichen Ordner. Das heißt meine Variante liegt in der Generik? Da muss ich mal ins vbapi User Quide reinschauen wie ich gleichzeitig Generik und normal ansprechen kann. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
Servus Nico hat es sehr gut erklärt ergänze mal die Zeile Mdlname = session.CurrentModel.FullName.ToLower 'ToLower - wandelt in Kleinschrift um Modellname --> MsgBox("MdlName " & Mdlname) und du siehst <generic> zu langsam geantwortet template - dann mach dir ein template , du brauchst ein Start.drw oder wie die auch heist (Einstellungen in der zeichnungs.dtl) wieder ein paar Klicks weniger zu erledigen bei der Arbeit der Befehl CreateDrawingFromTemplate braucht ein Template [Diese Nachricht wurde von San Benedetto am 07. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von San Benedetto am 07. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von San Benedetto am 07. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
Zitat: Original erstellt von vladi182: wie bereits San erwähnt hat kommt der Verweis / Fehlermeldung auf die Zeile:37 :-(
Es gibt kein Pfad.Remove (-1)Nur weil der Fehler erst in Zeil 37 anschlägt, heißt es nicht, dass der Fehler dort entstanden ist. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
Servus Vladi182 ich hab den code mal erweitert damit die Famtabellenteile auch gehen. neue oder geänderte zeilen sind linksbündig ------------- Option Explicit On Option Strict On Imports pfcls Module Module1
Sub Main() Dim drawings As Cstringseq Dim model As IpfcModel Dim modelDesc As IpfcModelDescriptor Dim Mdlname As String Dim Drwname As String Dim Pfad As String Dim Pos As Integer Dim Proe As CCpfcAsyncConnection Dim asyncConnection As IpfcAsyncConnection Dim session As IpfcBaseSession Dim generic As IpfcSolid ----------------------- Proe = New CCpfcAsyncConnection asyncConnection = Proe.Connect("", "", ".", 5) session = CType(asyncConnection.Session, IpfcBaseSession)
generic = model.parent--------------------------- If generic Is Nothing Then----------------------- generic = model----------------------------------- End If------------------------------------------ Mdlname = generic.FullName.ToLower ---------------- Pfad = generic.Origin ------------------ 'absolute Lage der Datei Pos = Pfad.LastIndexOf(Mdlname) 'Position des letzten vorkommens von Mdlname Pfad = Pfad.Remove(Pos) ' Schneidet den Dateinamen vom absoluten Pfad weg 'MsgBox("Pfad " & Pfad) Drwname = Mdlname + ".drw" 'MsgBox("name " & Drwname) drawings = session.ListFiles(Drwname, EpfcFileListOpt.EpfcFILE_LIST_LATEST, Pfad) 'Suche nach datei If drawings.Count = 0 Then Throw New Exception(" Keine Zeichnung vorhanden: ") End If
End Module
erstellt am: 07. Mai. 2014 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend San, du bist einfach der beste, vielen Dank für deine Unterstützung! Werde es morgen ausprobieren. Woher kennst du dich so gut mit der PTC-API Schnittstelle aus? Bist du als Programmierer tätig? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen San, soeben habe ich meinen Quellcode angepasst allerding bekomme ich eine Warnung: Die model-Variable wird verwendet, bevor ihr ein Wert zugewiesen wird. Zur Laufzeit kann eine Nullverweisausnahme auftreten.C:\Users\xxx\documents\visual studio 2010\Projects\Zeichnung_Oeffnen\Zeichnung_Oeffnen\Module1.vb Zeichnung_Oeffnen Trotz der Abschaltung der Option Strict On? Die Variablen model, generic sind doch ausgewiesen? Code:
Option Explicit On 'Option Strict On Imports pfclsModule Module1 Sub Main() Dim drawings As Cstringseq Dim model As IpfcModel Dim modelDesc As IpfcModelDescriptor Dim Mdlname As String Dim Drwname As String Dim Pfad As String Dim Pos As Integer Dim Proe As CCpfcAsyncConnection Dim asyncConnection As IpfcAsyncConnection Dim session As IpfcBaseSession 'Zeichnung Dim drawingOptions As New CpfcDrawingCreateOptions Dim drawing As IpfcDrawing Dim DrawingName As String Dim Template As String = "schablone_A3.frm" 'Familientabelle Dim generic As IpfcSolid Proe = New CCpfcAsyncConnection asyncConnection = Proe.Connect("", "", ".", 5) session = CType(asyncConnection.Session, IpfcBaseSession) generic = model.parent If generic Is Nothing Then generic = model End If Try model = session.CurrentModel If model Is Nothing Then Throw New Exception("Kein Model im Hauptfenster: ") End If Mdlname = session.CurrentModel.FullName.ToLower 'ToLower - wandelt in Kleinschrift um MsgBox("MdlName " & Mdlname) Pfad = generic.Origin ' Lager der Datein in Familientabelle Pfad = session.CurrentModel.Origin 'absolute Lage der Datei Pos = Pfad.LastIndexOf(Mdlname) 'Position des letzten vorkommens von Mdlname Pfad = Pfad.Remove(Pos) ' Schneidet den Dateinamen vom absoluten Pfad weg 'MsgBox("Pfad " & Pfad) Drwname = Mdlname + ".drw" 'MsgBox("name " & Drwname) drawings = session.ListFiles(Drwname, EpfcFileListOpt.EpfcFILE_LIST_LATEST, Pfad) 'Suche nach datei If drawings.Count = 0 Then Throw New Exception(" Keine Zeichnung vorhanden: ") End If
modelDesc = (New CCpfcModelDescriptor).CreateFromFileName(Drwname) session.OpenFile(modelDesc).Activate() 'Falls keine Zeichnung erstelle neu benutze hierbei die Vorlage If drawings.Count = 0 Then DrawingName = session.CurrentModel.FullName.ToLower drawing = session.CreateDrawingFromTemplate(DrawingName, Template, model.Descr, drawingOptions) drawing.Display() session.CurrentWindow.Activate() session.CurrentModel.Save() End If Catch ex As Exception MsgBox(ex.Message.ToString + Chr(13) + ex.StackTrace.ToString) End Try asyncConnection.Disconnect(2) End Sub End Module
Beste Grüße
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
Wir sind nicht dein Debugger. Ein letztes mal helfe ich noch und dann blende ich mich hier raus. Bitte lese den Text. Dann lese ihn nochmal. Zitat: Die model-Variable wird verwendet, bevor ihr ein Wert zugewiesen wird.
Dann wird dir auffallen, dass in der Zeile: generic = model.parent model noch gar nicht zugewiesen wurde aber du schon einen Wert weitergeben möchtest. model wird erst im Try-Block zugewiesen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
SERVUS VLADI wer lesen kann ist klar im Vorteil - Scherz beiseite schau dir meinen code oben an und vergleiche ihn mit deinem und du wirst unterschiede feststellen ??
copy and paste und die Fehlermeldungen sind weg. PS. ich bin kein Programmierer (alles try and error) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
Ne, ich rege mich nicht auf. Es ist nur so, dass beim Programmieren das Debuggen halt dazu gehört. Es kostet einen des Öfteren selbst mal reichlich Nerven, jedoch muss man sich da immer mal wieder durchbeißen. Ich hatte gestern erst einen recht dummen Fehler in meinem Tool und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum da nix gescheites bei rumkommt. Wichtig ist einfach, dass man sich in seinem Code zum einfachen Fehlerfinden die einzelnen Werte anzeigen lässt. Denn das Programm macht nur das, was man ihm auch sagt. So findet man die Fehler und lernt auch gut dazu. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nico, klar ich möchte nicht den Eindruck erwecken "er pikt sich nur die Rosinen aus dem Brötchen" Ich versuche immer die einzelne Schritte zu verstehen deswegen kommentiere ich diese, um die chronologische Reihenfolge der Programmierung zu beachten. Ich bin sehr froh das es diesen Forum gibt ich bin leider nur der einzige im Unternehmen der sich mit dieser zähen Materie außer einander setzt. Wir habe StartUpTools deswegen meinen meine Kollegen Zitat. " Es sind alles Programmierer Tätigkeiten wir haben SUT wir bezahlen Geld dafür usw..." Aber sobald man was angepasst haben möchte ist keiner bereit Geld zu bezahlen. Aber ich will ja nicht weinen  Momentan bin ich an einem Parametermanager dran Siehe Anhang: Ich wage mich garnicht zu erwähnen wie viele private Stunden ich in diese Applikation investiert habe egal! Nun zurück an die Buletten, soeben habe ich den Programmcode angepasst und siehe da keine Warnungen mehr allerding der Fehler Tritt immer noch auf wie bereits oben beschrieben Index darf nicht kleiner Null sein. Ich verstehe es so das meine Variante immer noch nicht gefunden wird tut mir leid ich bin mit meinem Latein am Ende versuche es heute Abend zuhause. Code:
Option Explicit On 'Option Strict On Imports pfclsModule Module1 Sub Main() Dim drawings As Cstringseq Dim model As IpfcModel Dim modelDesc As IpfcModelDescriptor Dim Mdlname As String Dim Drwname As String Dim Pfad As String Dim Pos As Integer Dim Proe As CCpfcAsyncConnection Dim asyncConnection As IpfcAsyncConnection Dim session As IpfcBaseSession 'Zeichnung Dim drawingOptions As New CpfcDrawingCreateOptions Dim drawing As IpfcDrawing Dim DrawingName As String Dim Template As String = "schablone_A3.frm" 'Familientabelle Dim generic As IpfcSolid 'Verbindung herstellen Proe = New CCpfcAsyncConnection asyncConnection = Proe.Connect("", "", ".", 5) session = CType(asyncConnection.Session, IpfcBaseSession)
Try model = session.CurrentModel If model Is Nothing Then Throw New Exception("Kein Model im Hauptfenster: ") End If generic = model.parent Mdlname = session.CurrentModel.FullName.ToLower 'ToLower - wandelt in Kleinschrift um If generic Is Nothing Then generic = model End If MsgBox("MdlName " & Mdlname) Pfad = generic.Origin ' Lager der Datein in Familientabelle Pfad = session.CurrentModel.Origin 'absolute Lage der Datei Pos = Pfad.LastIndexOf(Mdlname) 'Position des letzten vorkommens von Mdlname Pfad = Pfad.Remove(Pos) ' Schneidet den Dateinamen vom absoluten Pfad weg 'MsgBox("Pfad " & Pfad) Drwname = Mdlname + ".drw" 'MsgBox("name " & Drwname) drawings = session.ListFiles(Drwname, EpfcFileListOpt.EpfcFILE_LIST_LATEST, Pfad) 'Suche nach datei If drawings.Count = 0 Then Throw New Exception(" Keine Zeichnung vorhanden: ") End If
modelDesc = (New CCpfcModelDescriptor).CreateFromFileName(Drwname) session.OpenFile(modelDesc).Activate() 'Falls keine Zeichnung, erstelle neu benutze hierbei die Vorlage If drawings.Count = 0 Then DrawingName = session.CurrentModel.FullName.ToLower drawing = session.CreateDrawingFromTemplate(DrawingName, Template, model.Descr, drawingOptions) drawing.Display() session.CurrentWindow.Activate() session.CurrentModel.Save() End If Catch ex As Exception MsgBox(ex.Message.ToString + Chr(13) + ex.StackTrace.ToString) End Try asyncConnection.Disconnect(2) End Sub End Module
Beste Grüße [Diese Nachricht wurde von vladi182 am 08. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von vladi182 am 08. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
hmmm weil du Mdlname = session.CurrentModel.FullName.ToLower und nicht Mdlname = generic.FullName.ToLower verwendest und das muss nach generic = model.parent If generic Is Nothing Then generic = model End If stehen !! -- Antwort vor der nächsten Frage ----
dein DRW erstellen wird nie ausgeführt weil du mit der ersten Abfrage
If drawings.Count = 0 Then Throw New Exception(" Keine Zeichnung vorhanden: ") End If das Progamm beendest. [Diese Nachricht wurde von San Benedetto am 08. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von San Benedetto am 08. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
Zitat: Original erstellt von vladi182: ... Wir habe StartUpTools ...
Hallo vladi, hast Du eigentlich schon einen Termin, wann Du das Rad neu erfinden wirst? Als Chef würde ich wahrscheinlich keine der Arbeitsstunden bezahlen, die Du damit verbringst, vorhandene Lösungen nachzuprogrammieren. Klar, auch diese Lösungen bekommt man nicht für 0€. Aber bei einem kalkulativen Stundensatz von geschätzten 75€ hat man schnell die Wartungskosten verbraten und eigentlich keinen Vorteil. Mal abgesehen von der Bestätigung eines einzelnen Mitarbeiters, dass er etwas nachempfinden kann, was es schon gibt. SCNR ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
