  Langlöcher gegeneinander verschiebar
Autor Thema:  Langlöcher gegeneinander verschiebar (2184 mal gelesen)
Baumblatthaus
Sehen Sie sich das Profil von Baumblatthaus an!   Senden Sie eine Private Message an Baumblatthaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumblatthaus
ProE WF5 School Edition
erstellt am: 04. Mai. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD'ler,
ich bin mit meinem Latein am Ende und habe in der Sufu leider auch nichts passendes finden können.
Wie kann ich die beiden Bauteile so einbauen, dass die Langlöcher gegeneinander beweglich verschiebbar sind?
Ich freu mich auf eure Hilfe!
Vielen Dank
LG euer Baumi
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumblatthaus 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Langlöchern müsste doch noch ein Stift/Gleitlager eingebaut sein.
Dann würde ich das Gleitlager als Schubgelenk im Langloch des Rohres einbauen und zusätzlich eine Führungsverbindung (Punkt auf Kurve) mit dem Langloch in der Scheibe definieren.
Ich hätte also eine Kurve (einfache Skizze) in der Mitte es Langloches der Scheibe und eine Punkt im Gleitlager.
Wie sind Scheibe und Rohr denn sonst noch gelagert?
Beste Grüße
Max
Baumblatthaus
erstellt am: 05. Mai. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Max,
vielen Dank für deine Antwort!
Ich habe es jetzt soweit hinbekommen =), auf der anderen Seite der Scheibe (Trommel) soll es gleich gelagert werden.
Das Rohr soll in der Trommel schief gestellt werden können. Jetzt habe ich noch das Problem, dass das Rohr sich beliebig um den Führungspunkt verdrehen lässt und in die Trommel eindringt.
LG
Baumi
