  VB.Net Parameter in TextBox einlesen
Autor Thema:  VB.Net Parameter in TextBox einlesen (1696 mal gelesen)
vladi182
Konstrukteur - CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von vladi182 an!   Senden Sie eine Private Message an vladi182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladi182
Creo/Elements/Pro M070
Workstation HP Z400
Win7 64
MDESIGN 2010
Office 2003
erstellt am: 20. Apr. 2014 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich bin hier schon am verzweifeln ich kriege es bis zum erbrechen nicht hin ein Parameter in TextBox einzulesen.
Den Beispiel aus PTC VB API User Quide S.264 habe ich einigermaßen aussereinander gepflügt allerdings weis ich nicht wie ich explizid sagen muss Nimm den Parameter1 und schreibe diesen in TextBox1 kann mir evl. jemand auf die Sprünge helfen?
Hier mein Kunstwerk:
Code:
'Option Strict On
Option Explicit On
Imports pfcls
Public Class Form1
    Private Sub modeleinlesen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles modeleinlesen.Click
        Dim items As IpfcModelItems
        Dim item As IpfcModelItem
        Dim feature As IpfcFeature
        Dim i, j As Integer
        Dim paramName As String
        Dim dimName As String
        Dim dimValue As Double
        Dim relations As Cstringseq
        Dim paramValue As IpfcParamValue
        Dim param As IpfcParameter
        Dim paramAdded As Boolean
        Dim asyncConnection As IpfcAsyncConnection = Nothing
        Dim cAC As CCpfcAsyncConnection
        Dim session As IpfcBaseSession
        ' Verbindung zu ProE erstellen
        cAC = New CCpfcAsyncConnection()
        asyncConnection = cAC.Connect(Nothing, Nothing, Nothing, Nothing)
        session = CType(asyncConnection.Session, IpfcBaseSession)
        Try
            For i = 0 To features.Count - 1
                feature = features.Item(i)
                'Get the dimensions in the current feature
                items = feature.ListSubItems(EpfcModelItemType.EpfcITEM_DIMENSION)
                If items Is Nothing OrElse items.Count = 0 Then
                    Continue For
                End If
                relations = New Cstringseq
                'Loop through all the dimensions and create relations
                For j = 0 To items.Count - 1
                    item = items.Item(j)
                    dimName = item.GetName()
                    paramName = "PARAM_" + dimName
                    dimValue = CType(item, IpfcBaseDimension).DimValue
                    param = feature.GetParam(paramName)
                    paramAdded = False
                    If param Is Nothing Then
                        paramValue = (New CMpfcModelItem).CreateDoubleParamValue(dimValue)
                        feature.CreateParam(paramName, paramValue)
                        paramAdded = True
                    Else
                        If param.Value.discr = EpfcParamValueType.EpfcPARAM_DOUBLE Then
                            CType(param, IpfcBaseParameter).Value = paramValue
                            paramAdded = True
                        End If
                    End If
                    If paramAdded = True Then
                        relations.Append(dimName + " = " + paramName)
                    End If
                    param = Nothing
                Next
                CType(feature, IpfcRelationOwner).Relations = relations
            Next
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message.ToString + Chr(13) + ex.StackTrace.ToString)
        End Try
    End Sub
San Benedetto
Sehen Sie sich das Profil von San Benedetto an!   Senden Sie eine Private Message an San Benedetto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für San Benedetto
Win7
Pro/e Wf4/Creo 2.0
VB2010express
VB2012express
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladi182 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Vladi182
geht's nur um die Windows Form ? oder den Pro/e Teil
textbox1.text = Parameter1
vladi182
Workstation HP Z400
Win7 64
MDESIGN 2010
Office 2003
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt danke trotzdem!
