 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: gewinde bemaßen (3984 mal gelesen)
Rene1988 Mitglied Student, Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 27.08.2013 Wildifre 5
erstellt am: 16. Apr. 2014 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine uchse mit einem selbst entwickelten gewinde konstruiert und möchte dieses nun in der zeichnung (Vollschnitt) bemaßen. Besonders bei den Radien kommt immer die Fehlermeldung dass die angegebene Bemaßung nicht erzeugt werden konnte. Jemand ne Idee? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 17. Apr. 2014 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene1988
Hallo Rene, ich habe meine Glaskugel heute leider zu Hause gelassen. Also müsstest du schon ein wenig mehr Informationen bekannt geben. Wie wurden die Radien erzeugt, wie sieht dein Gewinde in etwa an den Problemstellen aus? Kannst du ggf. ein Screenshot oder das Modell zeigen. So lässt sich das Problem zumindest nicht wirklich lösen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 630 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 17. Apr. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene1988
Moin, wenn es sich um den Radius am Gewindegrund handelt, dann ist ein Vollschnitt durch die Buchsenachse nicht senkrecht zu dem Radius. Somit kann der Radius im Schnitt nicht vermaßt werden. ------------------ Gruß Christian
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene1988
erstellt am: 17. Apr. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 22. Apr. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene1988
... bleibt noch die Frage, wie das Gewinde erzeugt wurde?! Ich gehe davon aus, es besteht aus mehreren KE's? Muster, Zug-KE? Wo wurde Radius-KE definiert? Bemaßungsreferenz / -ansatz kannst du nicht ändern? ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene1988
Hi Ich würde den Radius mit einer Notitz angeben. Mit dem Text: "R&dx" wo dx der Name der Rdiusdimension ist. Den Winkel: Create Dimension und statt "@D": "@o &dy" wo dy der Name der Winkeldimension ist. Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
