 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Pro Engineer Wildfire 4 Skriptfehler (4095 mal gelesen)
jojo123 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 10.04.2014 Windows 8.1 64 bit Pro Engineer Wildfire 4
erstellt am: 10. Apr. 2014 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme jedesmal, wenn ich im internem Browser irgendwo drauf klicke einen Skriptfehler, wie im Anhang gezeigt. Als System nutze ich Windows 8.1 64 bit. Das muss ja irgendwie mit dem Internet Explorer und Java zusammen hängen? Habe schon alles mögliche versucht. Cache gelöscht etc. Hat irgendjemand eine Idee? Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Apr. 2014 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojo123
Das ist kein Pro/E-Fehler sondern ein PDMLink-Fehler. Die üblichen Maßnahmen zur Behebung sind: 1) Löschen der temporären Internetdateien des Microsoft Internet Explorers (hast Du nach eigenen Angaben schon gemacht). 2) Löschen und Neuanlegen des lokalen PDMLink-Caches. 3) Löschen des serverseitigen PDMLink-Caches. Die entscheidende Frage allerdings lautet (wie so oft): Seit wann tritt der Fehler auf? Was wurde zuvor am System geändert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Apr. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojo123
Zitat: Original erstellt von Callahan: ...Was wurde zuvor am System geändert?
 Ich würde einmal vermuten, dass der Fehler auftritt seitdem der Kollege versucht Wildfire 4 und PDMLink auf einem Windoof 8.1 - Betriebssystem zu betreiben. Das kann nur ein frischer Student, möglicherweise aus Aachen oder Karlsruhe sein. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo123 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Genau, die temporären Dateien des Internet Explorers hab ich bereits gelöscht. Den Cache von ProE hab ich auch bereits mehrfach geleert. Kannst du mir bitte kurz erklären, wie man den PDMLink Cache löscht? Wir haben von der Uni Karlsruhe ein Programm, welches ProE direkt mit den richtigen Einstellungen etc. startet. Dabei gibts auch ein Befehl "Cache löschen". Ich nehme an das wird der lokale PDMLink Cache sein. Das ganze funktionierte auf jeden Fall noch mit Windows 8 im Sommer 2013 (ist natürlich schon etwas her...). Seit Windows 8.1 habe ich ProE bisher glaube ich nicht genutzt. Insofern hat Wyndorps Recht. Aber soviel kann da ja nicht anders sein? Offiziell (laut microsoft) wird es auch unterstützt. Die Ausrede, ein frischer Student zu sein, kann ich mir leider nicht mehr leisten Leider läuft bei uns an der Uni immer noch ausschließlich Wildfire 4. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojo123
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 11. Apr. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojo123
Du verwendest Windows 8.1 und da ist der IE11 installiert! WF4 unterstützt aber maximal den IE10 (gemäß PTC-Empfehlungen sogar nur den IE9)! Einer unserer User hatte auch mal versehentlich auf den IE11 upgedatet - das Ergebnis waren Skriptfehler in Pro/E (z. B. durch ModelCHECK). [EDIT] Siehe dazu auch diesen Beitrag - hatten wir vor Kurzem schonmal: Skriptfehler [/EDIT] ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 11. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo123 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojo123
Hier liegt ein Fehler des internen PDMLink-Browsers vor, kein Pro/E-Fehler, daher spielt die Kompatibilität zwischen Pro/E und dem Betriebssystem nur eine untergeordnete Rolle. Und ausschlaggebend ist selbstverständlich nur die Kompatibilitätsmatrix von PTC. Was Microsoft dazu auf irgend welchen Websiten schreibt, ist ungefähr so nützlich wie eine Tube Fruchtquark. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo123 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojo123
Zitat: Original erstellt von jojo123: Und mit dem Internet Explorer 11 ist es nicht kompatibel, richtig?
Nein, WF4 und der IE11 sind nicht kompatibel. Windows 8.1 kann auch nur mit dem IE11, deshalb musst du wohl oder übel auf Windows 7 zurückrudern. Dort kann auch getrost der IE10 verwendet werden. Bezüglich Sicherheitsrisiko würde ich mich mir (noch) keine zu große Sorgen machen - noch schießt Microsoft Updates für den IE10 raus. Und ich vermute, dass das noch eine Weile so bleiben wird. Genaueres ist sicher auf den Microsoft-Sites zu finden ... ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojo123 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jojo123 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2014 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
