  Skriptfehler
Autor Thema:  Skriptfehler (7785 mal gelesen)
Quiter
PDM Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Quiter an!   Senden Sie eine Private Message an Quiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quiter
Creo Elements Pro 5.0
Windows 8.1
HP Pavilion dv7-3180sg
erstellt am: 12. Jan. 2014 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und hoffe, ich bin mit meinem Creo-Problem in dem richtigen Unterforum gelandet.
Ich habe wie der Titel schon sagt einen Skriptfehler und schon alles versucht, was man sonst so im Netz an möglichen Lösungen findet.
Ich habe das aktuellste Java-Paket von Sun installiert, ich habe die Internet-Sicherheitseinstellungen komplett ausgeschaltet und alle Skripte dort zugelassen, aber nichts hilft.
Ich nutze Windows 8.1, das Problem war aber auch mit Windows 8 und Windows 7 da.
Vielen Dank für eure Hilfe.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jan. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein herzliches Willkommen im WBF
Original erstellt von Quiter:
... Ich habe das aktuellste Java-Paket von Sun installiert, ...
Das neuste JAVA ist nicht immer das beste JAVA. Gerade die letzten Aktualisierungen haben wohl bei einigen Applikationen zu erheblichen Problemen geführt. Versuche hier eben mal die etwas älteren Versionen, evtl. sogar die 1.6* an Stelle der 1.7*. Damit hast Du dann zwar einige der Bugs von JAVA, die nicht immer als ungefährlich bezeichnet werden können, mit an Bord. Aber Dein Creo mit den gewünschten Zusatzapplikationen läuft dann vielleicht.
Vielleicht erzählst Du uns bei Gelegenheit noch, welche Zusatzapplikation diesen Scriptfehler bringt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 13. Jan. 2014 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du kürzlich erst auf den IE11 upgedatet?
Die Kombination von WF4 mit dem IE11 provoziert manchmal (z. B. bei der Verwendung von ModelCHECK) ähnliche Skriptfehler.
Vielleicht ist das bei der Kombination von CEP5 und IE11 ebenfalls der Fall?!
MfG, DonChunior
Quiter
PDM Engineer
Windows 8.1
erstellt am: 13. Jan. 2014 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe, aber es funktioniert immer noch nicht.
Ich habe das mit der Java Version 1.6 versucht, das hat mir allerdings nicht geholfen.
Und den Internet Explorer kann ich auch nicht downgraden, da der IE11 ja bei Windows 8.1 mit dabei ist.
Eine Zusatzapplikation habe ich eigentlich nicht, ich versuche nur mich mit einem Windchill-Server in Aachen zu verbinden welchen ich ganz normal über das Server-Menü hinzugefügt habe.
An dem Server und meinem Account liegt es auch nicht, da es einen PC gibt, an dem es immer funktioniert.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jan. 2014 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quiter 10 Unities + Antwort hilfreich
... da der IE11 ja bei Windows 8.1 mit dabei ist. ...
Lesen Studenten eigentlich nie die Dokumente zu den unterstützten Plattformen durch, bevor sie ein Programm installieren.    Selbst die neuste derzeit verfügbare Version von Creo mag die Installation auf Win 8.1 oder die Nutzung von IE10 oder IE11 (siehe hier).
Und Du versuchst das ganze laut Deiner Systeminfo noch mit Wildfire 5, welche auch Windows 8 nicht unterstützt. Da kannst Du sicher keine wirkliche Lösung erwarten. Du könntest höchstens sehr glücklich sein, wenn es doch gehen sollte.
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 14. Jan. 2014 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun gut, laut dem Dokument der Plattformunterstützung für CEP5 ginge auch der bei der Installation enthaltene Firefox (Mozilla-Browser).
Mit einer config.pro-Option - von der mir leider der Name grad nicht einfällt - kannst du auf den Firefox umschalten.
Auf jeden Fall bin ich mir zu 99 % sicher, dass dein Problem vom IE11 verursacht wird.
[EDIT]
Ich habe noch die config.pro-Option zum umschalten auf den Firefox rausgesucht.
Sie lautet windows_browser_type und muss den Wert mozilla_based_browser erhalten.
Jetzt nur noch hoffen, dass der Firefox bei der Installation von CEP5 mitinstalliert wurde ...
[/EDIT]
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 14. Jan. 2014 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DonChunior:
Sollte so sein. Die ptc_win_gecko_server.exe liegt bei Wildfire 5.0 unter
x86e_win64\obj\MOZILLA
und bei Creo2 unter
Common Files\M090\x86e_win64\obj\MOZILLA
Quiter
PDM Engineer
Windows 8.1
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank DonChunior und Callahan, der Mozilla war mit installiert und hat meinen Fehler behoben.
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Info ...
Viele andere scheinen ebenfalls Probleme mit dem IE11 zu haben - siehe hier: http://portal.ptcuser.org/p/fo/st/thread=53895
Dort wird auch das IE11 Blocker Toolkit erwähnt. Das könnte für die CAD-Admins interessant sein.
MfG, DonChunior
