 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Hinweis auf vereinf.Darstellung in Zeichnung (2723 mal gelesen)
kingmuh Mitglied Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
 Beiträge: 95 Registriert: 24.06.2005 Creo 2 M050 PDMLink 10.1 M20 auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man auf einer Zeichnung (in einem Textfeld / Tabelle) anzeigen lassen, welche vereinfachte Darstellung der Stückliste zu Grunde liegt? Wenn ich also von einer vereinfachten Darstellung eine Stückliste habe würde ich gerne einen Hinweis geben aus welcher Darstellung diese stammt.. Im Creo Zeichnungsmodul sehe ich ja die Darstellungsvariante unten am Bildschirmrand, das als Text auf der Zeichnung wäre der Plan.. Danke für Info! lg Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, wenn die Erklärung nicht eindeutig oder ... war: anbei noch ein Bild was ich meine.. Wie bekomme ich den Hinweis zur "Geometriedarstellung" auf die Zeichnung als druckbare Info.. (möglichst über "Parameter" damit ich bei Änderung der Darstellung den Text nicht manuell anpassen muss?!) Danke fürs Gedankenspiel..  lg Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InkyAndThePain Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 18.12.2012 Windows 7 Professional 64-bit Creo 2.0 M080 Inneo StartupTools 2013
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingmuh
Problem ist mir bekannt. Man siehts nur in der eingestellten Darstellungsvariante in den Eigenschaften der Ansicht. Würde mich aber auch interessieren wie man das als Text anzeigen lassen kann. Vielleicht weiß auch jemand Rat zu folgendem Problem: Wenn ich die vereinfachte Darstellung der Ansicht ändere von der die Stückliste erstellt wurde, interessiert das die Stückliste ja recht wenig, heißt sie verliert erstmal all ihre Ballons. Nun muss ich eine neue Stückliste erzeugen und die Ballons neu sortieren/anordnen... Wäre angenehm wenn die Stückliste das einfach mitmacht oder man da irgendwie einstellen kann ohne wieder alles neu erzeugen zu müssen.
------------------ Auf Wiedrluaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingmuh
Zitat: Original erstellt von InkyAndThePain: ...Vielleicht weiß auch jemand Rat zu folgendem Problem: Wenn ich die vereinfachte Darstellung der Ansicht ändere von der die Stückliste erstellt wurde, interessiert das die Stückliste ja recht wenig, heißt sie verliert erstmal all ihre Ballons. Nun muss ich eine neue Stückliste erzeugen und die Ballons neu sortieren/anordnen... Wäre angenehm wenn die Stückliste das einfach mitmacht oder man da irgendwie einstellen kann ohne wieder alles neu erzeugen zu müssen.
Tabelle -> Wiederholbereich -> Modell/Darstellung -> Auswahl vornehmen -> fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingmuh
fast, leider.. denn wenn ich so vorgehe, dann löscht er in meiner Ansicht alle Ballons, weils ja nicht mehr zu der dargestellten vereinfachten Darstellung passt. Wenn ich so vorgehe, dass ich zuerst die Darstellung in der Ansicht umschalte, dann löscht er die Ballons ebenfalls, da sie ja nicht mehr zur erzeugten Stückliste passt. sehr bescheiden also... ------------------ Auf Wiedrluaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Apr. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingmuh
Zitat: Original erstellt von InkyAndThePain: ... sehr bescheiden also...
Ich würde das eher eher als konsequent bezeichnen. Wenn Ansicht und Stückliste nicht die gleiche vereinfachte Darstellung haben, dann kann man auch keine Stücklistenballons anzeigen. Und will man mal ein Teil in einer Ansicht nicht sehen, dann gibt es bessere Möglichkeiten (für die Zeichnung) als eine vereinfachte Darstellung. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
