  UDF vergisst Beziehungen und Parameter
Autor Thema:  UDF vergisst Beziehungen und Parameter (2338 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2014 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein unabhängiges UDF definiert. Das UDF enthält eine Familientabelle.
Das Basismodell enthält Beziehungen, die durch Parameter gesteuert werden.
Ich habe nun das Problem, das bei Einbau des UDFs diese Beziehungen mit der Parameterdefinition nicht mit in das Zielmodell übernommen werden, d.h. es werden im Zielteil weder die Parameter noch die Beziehungen angelegt.
Vermutlich ein einfacher Fehler, aber ich komm nicht drauf. Wer kann den ultimativen Tip geben?
B.
Wyndorps
erstellt am: 21. Mrz. 2014 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
UDF mit Familientabelle habe ich noch nie probiert.
Aber versuche einmal, falls möglich, die Beziehungen nicht auf Teilebene, sondern auf der jeweiligen KE-Ebene zu schreiben.
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 23. Mrz. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat mir leider nicht weitergeholfen. Normalerweise nimmt doch Creo doe Beziehungen mit. Wer kennt die genauen Randbedingungen. Die Hilfe ist nicht so ergiebig.
Wyndorps
erstellt am: 23. Mrz. 2014 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
UDF_FamTab_Beziehung.wmv.txt
Ihre Beschreibung des vermeintlichen Fehlers und Ihrer Vorgehensweise ist äußerst dürftig, was, insbesondere ohne Beispielmodell, für das Gewähren von Hilfestellung nicht sehr motivierend ist.
Das, was ich aus Ihrem Beitrag herauszulesen geglaubt habe funktioniert jedenfalls bei mir mit KE-Parametern und KE-Beziehungen (siehe Film).
Ob's auch auf Teilebene geht interessiert mich nicht, da ich die UDF-Beziehungen niemals dorthin schreiben würde, denn beim Löschen des UDFs bleiben diese bevorzugt als Altlasten im Modell.
[Edit]: Recht(s)schreibung
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 23. Mrz. 2014 editiert.]
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 23. Mrz. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von Wyndorps:
Ich kann das Beispiel nicht online stellen, das zu große und vertraulich und im Fall des Nachstellens arbeitet auch alles wie gewünscht. Dennoch fehlen mir die Ansätze zur Fehlersuche.
ja so sollte es sein und so kenne ich es auch. Das Argument mit den Altlasten ist gut! Da der UDF-Inhalt für eine Vererbung genutzt wird, hilft die Verlagerung auf KE-Ebene (zunächst) nicht weiter und es findet sich hoffentlich eine andere Lösung.
Soweit zum sachlichen. Zum unsachlichen: Die Bemerkung, dass Sie das Verhalten auf Teileebene nicht interessiert ist überflüssig und unangemessen!
Trotzdem Danke!
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 23. Mrz. 2014 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo berounba,
ev. lieg ich ja falsch, aber ein UDF läßt sich ja prizipiell beliebig oft in einem Teil platzieren. Wie soll das gehen wenn man 12 (teils verschiedene) Versionen des UDFs in einem Teil mit einem Parameter steuern will?
Funktioniert denn die Beziehungsübergabe ins Teil wenn in den Beziehungen keine Parameter verwendet werden?
Ford P.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Mrz. 2014 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze auch für diese Fälle nur KE-Parameter und KE-Beziehungen
Vielleicht hilft die Benutzung von externen Symbolen im UDF weiter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022340.shtml#000004
HTH
Servus Alois
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 24. Mrz. 2014 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Programmieren gibt es die sogenannten Minimalbeispiele. Demnach könnte man, damit man weiterhelfen kann, auch ein solches ohne vertrauliche Informationen bereit stellen.
OT:
Original erstellt von berounba:
Ich sehe hier nichts unangemessenes. Nur weil jemand schreibt wie er es sieht heißt es ja noch nicht das man jemanden angreifen will.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 24. Mrz. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von anagl:
HTH
1. Danke, ich habe gelernt, dass KE-Paramter und KE-Beziehungen Vorteile haben.
2. Die Nutzung ext. Symbole führt dazu, dass alle Beziehungen, für die ein externes Symbol im UDF definiert ist, nicht ins Zielteil übernommen werden. Auffällig ist, dass es bei sich bei den betreffenden 2 globalen "Problem-Paramtern", die bei der UDF-Def. noch in Beziehungen verwendet werden (und über die Fam-Tab gesteuert sind) um Parameter handelt, die im Zielteil noch nicht vorhanden sind. 10 UDF-Beziehungen, für die im Zielteil bereits die Parameter definiert sind, werden korrekt übernommen.
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 24. Mrz. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von NicoFTB:
Danke für Deine Antwort: Du hast recht, "leider" funktioniert das "Minimalbeispiel" bei mir korrekt und ist damit zur Problemanalyse so nicht geeignet.
Ich möchte diese Diskussion nicht vertiefen, da wenig zielführend. Die Antwort "das interessiert mich nicht" auf eine Frage ist sicher nicht hilfreich und konstruktiv, zuweilen also überflüssig, wenn sich die Frage auf ein solches Problem bezieht. Weitere Wertungen obliegen den Lesern. Vermutlich hat sich Herr Prof. Wyndorps genauso über die unscharfe Problemdefinition geärgert wie ich über die unfreundliche Antwort. Ich bitte um Entschuldigung auf diesen Wege.
Wyndorps
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
... Vermutlich hat sich Herr Prof. Wyndorps genauso über die unscharfe Problemdefinition geärgert wie ich über die unfreundliche Antwort. ...
Die Antwort war keineswegs unfreundlich und mindestens gar nicht so gemeint. Ich habe mir im Gegnteil einige Mühe gegeben, aus der nur sehr rudimentären Anfrage eine vernünftige Fragestellung zu ermitteln und einen darauf basierenden möglichen Lösungsweg zu zeigen.
...  das zu große und vertraulich und im Fall des Nachstellens arbeitet auch alles wie gewünscht. ...
Na super! Und wir sollen dann sogar ohne Modell Ihre Modellierungsprobleme finden, die Sie selber nicht nachstellen können - und dann auch noch sauer sein, dass man ein bekanntermaßen problematisches Vorgehen von vorne herein ausschließt?
Ich bin dann mal hier raus! Dann kann berounda wohl auch zukünftig auf meine Hilfe verzichten.
