  Fanglinien Shortcut
Autor Thema:  Fanglinien Shortcut (1476 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Pro ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal wissen ob es einen Shortcut gibt um die Fangeigenschaften von allen Fanglinien in einer Zeichnung aus oder an zu schalten und wenn ja, wie diese heißt?!
Grüße, letschoe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Mrz. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von letscho:
... um die Fangeigenschaften von allen Fanglinien in einer Zeichnung aus oder an zu schalten ...
Die Fangeigenschaften der Fanglinien kann man genau so gut deaktivieren wie den Erdmagnetismus ... Wobei man bei den Fanglinien wenigstens die Möglichkeit hat, diese zu löschen. (Diese Möglichkeit möchte ich aber beim Erdmagnetismus nicht haben.  )
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lstschoe,
da kann man einen Mapkey schreiben (WF3):
mapkey fs @MAPKEY_NAMEan Fanglinien einrasten an/aus;@MAPKEY_LABELfs;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Utilities`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_util_env`;\
mapkey(continued) ~ Activate `env_dlg` `Snap_to_snap_line`0 ;~
Activate `env_dlg` `Apply_`;\
mapkey(continued) ~ Activate `env_dlg` `OK_`;
Achtung, das:
gehört in die Zeile darüber, hat der Zeilenumbruch beim reinkopieren zerschossen.
Durch Ausführung wird der jeweilig vorhandene Status umgestellt
Die Funktion findest du im Zeichnungsmodus unter Tools-Umgebung-An Fanglinien einrasten (alles WF3)
Soviel zum Erdmagnetismus
Ford P.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
... Soviel zum Erdmagnetismus ...
Das kommt davon, wenn man nicht dauernd in allen Einstellungen rumsucht und mit dem vorhandenen Einstellungen zufrieden ist. Aber somit habe ich wenigstens etwas gelernt.
Jetzt hoffe ich, dass nicht noch jemand einen Schalter für den Erdmagnetismus findet.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 21. Mrz. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch wurde am Südpol keine Tiefbohrung vorgenommen. Aber ...
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 21. Mrz. 2014 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas läßt mir ja immer keine Ruhe, da könnt ich zum Columbo werden. Und wie immer wird Pro/E unterschätzt. Mit der config.pro Option (hidden):
enable_geomagnetizm_switchoff YES (NO*)
erhält man unter Tools-Umgebung den Unterpunkt "Erdmagnetismus". Diesmal natürlich im Modellierungsmodus.
Kann aber sein dass das nicht in jedem Lizenzpaket dabei ist.
Ford P.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 21. Mrz. 2014 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, und der Button den ich mir dazu gebastelt im Anhang.
Ist klar: Snapline snap -> schnappen -> Schnappi -> Krokodil
Ford P.
