  Mapkey Zeichnungsrahmen aktualisieren
Autor Thema:  Mapkey Zeichnungsrahmen aktualisieren (2544 mal gelesen)
Daniel.Lorenz
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Daniel.Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel.Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel.Lorenz
erstellt am: 18. Mrz. 2014 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnungsrahmen kopieren beim Einfügen Tabellen in die Zeichnung. Dies geschieht beim Einfügen der Rahmen. Wird nun ein Rahmen in der Datenbank geändert, wird zwar der Rahmen der Zeichnung ausgetauscht, nicht aber die Tabellen. Woraround:
Blatt einrichten -> In der Spalte Format den Dropdownknopf auswählen -> den Rahmen anklicken, der eh schon drin steht -> OK -> Alle Entfernen und schon sind die Tabellen aktuell.
Klingt ja fast nach Mapkey:
~ Command `ProCmdDwgPageSetup` ;~ Arm `pagesetup` `TblFormats` 2 `1` `fmt`;\
~ Select `pagesetup` `TblFormats` 2 `1` `fmt`;\
~ Open `pagesetup` `TblFormats_INPUT`;\
~ Close `pagesetup` `TblFormats_INPUT`;\
~ Select `pagesetup` `TblFormats_INPUT` 1 `MeinZeichnungsrahmen`;\
~ Activate `pagesetup` `OK`;\
~ Activate `keep_format_tables` `RemoveAll`;\
~ Activate `0_std_confirm` `OK`;
Funktioniert auf einer einseitigen Zeichnung auch prima. Auf einer mehrseitigen tauscht es immer den Rahmen des ersten Blattes. Beziehungsweise des Blattes, das in der zweiten Zeile des Mapkeys steht. Jetzt meine Frage: Kann ich dem Mapkey beibringen, dass er das Blatt nimmt, auf dem ich gerade bin?
Oder gibt es für das was ich da machen will bereits einen Button den ich nicht finde?
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel.Lorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste funzen.!?!?
Hast du denn den Mapkey in einer mehrseitigen drw aufgezeichnet?
Sieht bei mir so aus:
mapkey a3f @MAPKEY_LABELnyt format a3;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Layout_control_btn` 1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPageSetup` ;~ Arm `pagesetup` `TblFormats` 2 `2` `fmt`;\
mapkey(continued) ~ Select `pagesetup` `TblFormats` 2 `2` `fmt`;\
mapkey(continued) ~ Open `pagesetup` `TblFormats_INPUT`;~ Close `pagesetup` `TblFormats_INPUT`;\
mapkey(continued) ~ Select `pagesetup` `TblFormats_INPUT` 1 `Browse...`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `dein Format`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `pagesetup` `OK`;~ Activate `keep_format_tables` `RemoveAll`;\
mapkey(continued) ~ Activate `0_std_confirm` `OK`;
Edit: In Creo2 aufgenommen)
mfG Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 19. Mrz. 2014 editiert.]
Daniel.Lorenz
erstellt am: 19. Mrz. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich es über "Durchsuchen" mache, muss ich ja einen Zeichnungsrahmen auswählen. Wir haben aber A1, A2........
Sprich, wir würden für jeden Rahmen einen Mapkey benötigen.
Den Rahmen aus der Sitzung holen geht auch nicht, denn wenn unterschiedliche Blätter unterschiedliche Formate haben, sind mehrere in Sitzung
GunnarHansen
Engineer
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 19. Mrz. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel.Lorenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du diesen Trick:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934.shtml
Damit kannst du das machen!
Das vbs Script siehst du unten.
Die Buchstaben müsse warscheinlich ver-Deutscht werden fals diene Version Deutsch ist
Versuch die "ALT" Taste zu drucken und siehe was du drucken must.
Leider must das Script laannggssaaaamm laufen damit es geht...
Mach zu begin Sleep 2500 statt 500 rein. Dan siehst du wie/ob das geht
WScript.Sleep 300
Dim Fi, Fso
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Sub sk(Befehl)
'wscript.echo befehl
WshShell.SendKeys(Befehl)
WScript.Sleep 500 'Zeitangabe in Millisekunden
End Sub
sk "%"         'alt botton
sk "L"         'Layout ribbon
sk "U"         'sheet setUp menu
sk "{TAB}"     'Tabulator
sk "{ }"       'space for enter
sk "{DOWN}"    'Pfeil runter
sk "~"         'Enter
sk "%~"        'Alt+Enter
sk "{TAB 3}"
WScript.Quit()
