  Rohr und Buchse verschweißen
Autor Thema:  Rohr und Buchse verschweißen (2097 mal gelesen)
Donko
Sehen Sie sich das Profil von Donko an!   Senden Sie eine Private Message an Donko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Donko
Creo elements Pro 5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einem Rohr und einer Buchse die verschweißt werden sollen.
Nun fehlt mir das Wissen, mit welcher Funktion ich das bewerkställigen kann.
Es soll ein eigenständiges Feature oder Part (besser) sein.
Kann mir da jemand helfen?
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2014 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donko 10 Unities + Antwort hilfreich
würde folgende Strategie versuchen
a) ggf. in der Schweißbaugruppenumgebung ->Klick<-
b) zu Fuß in der Baugruppe eine Schnittkante zwischen den beiden Bauteile erstellen und eine Zugvolumen dort entlang ziehen.
B.
Donko
erstellt am: 19. Mrz. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke berounba,
für mich kommt nur die zu Fuß Variante in Frage.
Dafür fehlt mir etwas der Ansatz. Kannst du das noch etwas
genauer beschreiben?
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 19. Mrz. 2014 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donko 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche die Kehlkante zu konstruieren als Projektion oder Schnitt des oberen Teiles auf den Fügepartner und verwende die Kante als Leitkurve für ein Zug-KE. Den Querschnitt mußt Du skizzieren (in einer senkrechten Ebene zut Leitkurve)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Mrz. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Donko:
... für mich kommt nur die zu Fuß Variante in Frage. ...
Wieso kommt nur diese Variante für Dich in Frage? Kollidieren da Deine Möglichkeiten nicht mit den Vorgaben der Firma? Gibt es dazu keine Unterstützung der Firma für eine entsprechende Schulung?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
