  Maßprüfung mit Hinweis in Pro/Creo
Autor Thema:  Maßprüfung mit Hinweis in Pro/Creo (866 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in o.g. Programmen eine Möglichkeit vor oder während des Regenerierens eine Maßkontrolle mit Hilfe eines Vergleiches (Bedingung) durchführen zu lassen, die bei Nichterfüllung der Bedingung eine Warnmeldung zu Folge hat?
B.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Mrz. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine derartige Prüfung ist an sich nicht vorgesehen. Es gibt also keine Möglichkeit, den Wertebereich eines Wertes einzuschränken und beim Überschreiten ein Warnung auszugeben.
Die reine Begrenzung von Werte geht natürlich über Beziehungen, wobei dann der Wert eben auf die jeweilige Grenze gesetzt wird.
Außerdem kann man sich noch die Mühe machen und im Pro/Program mittels Bedingungen ein KE einzublenden. Damit könnte man dann schon eine Art Warnung einbringen. Aber das ist doch recht aufwendig. HTH
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
